Dato og tid er 09 sep 2025, 14:21
Indlæg: 04 jan 2007, 22:04
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Har tænkt mig og lave sådan en fordeler blok,med udtag fra hvor den org olie trykskontakt sidder.. Det er en blok til turbo, olie tryksur, olie temp ur og den org olie trykskontakt..
Mener i det er en god ide eller har i andre forslag, der er en lille tegning med så i kan se hvad jeg mener..
1: Udtaget i blokken
2: Org olie trykskontakt
3: Olie temp ur
4: Olie til turbo
5: Olie tryks ur
Vil mene den beste ide er at 1 og 4 ligger overfor hinanden for og få det beste flow på olien til turboen..
Ikke lige det beste billede, håber i kan se det..
Indlæg: 05 jan 2007, 16:20
jeg hægter mig lige på her da jeg også har haft den ide kørende på hjernen det sidste års tid.
ved ikke hvordan flow'et er inde i sådan en "fordeler" men hvis man borer centerhullet i ordenlig størelse burde olien ved det tryk den nu har have relativt nemt ved at kome igennem.
en anden side af sagen er at man så undgår alle div sensor'ere hængene på siden af motoren i kun en enkelt forskuning. det må vel giver efter på et tidspunkt ?
Indlæg: 05 jan 2007, 16:40
Ja ville lave en slange fra motor blokken over til fordeler blokken da jeg ikke mere det kan holde som du selv siger.. Fordeler blokken vil jeg bare skrue fast et sted hvor det passer...
Indlæg: 05 jan 2007, 16:51
Se på den gevindstørrelse i vil bruge. Så giver resten sig selv.
Indlæg: 05 jan 2007, 17:03
Ja lige det, kiggede lige på det, fordeler blokken kommer til og sidde for sig selv på min motor..
Indlæg: 05 jan 2007, 17:06
Lige noget andet, de der stålslanger som mange bruger til olie slanger til turboèn hvor køber i dem..???
Indlæg: 05 jan 2007, 17:32
Her feks.
http://www.slangespecialisten.com/
Indlæg: 05 jan 2007, 17:37
Morten VJ skrev:
Her feks.
Kanon takker..
Indlæg: 05 jan 2007, 18:32
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Jeg vil da sige god for idéen. Det ville jeg mene godt kan lade sig gøre.
Indlæg: 05 jan 2007, 18:35
Ok lyder sku godt..
Hvad gør i andre med eftermonteret turbo..???
