Dato og tid er 22 okt 2025, 11:46
Indlæg: 31 dec 2006, 20:04
Tilmeldt: 31 dec 2006, 19:55
Geografisk sted: Norway
Hei!
jeg er ny her, jeg heter Stian og kommer fra Norge.
jeg har etpar spørsmål ang megasquirt 2. jeg skal ha det på min c20xe motor som er montert i en kadett c coupe. opel motorn har orginalt et 60-2 hjul og vr sensor. og alle de andre nødvendige følere for å få ms2 til å fungere.
Men, hva skal jeg gjøre med tendingen? jeg vil ha DIS tending pga det ikke er noen plass til fordeleren i min kadett c. (jeg kjører nå med en hjemmelaget fordeler ordning, men vil helst bli kvitt dette)
har lest og søkt mye men ikke funnet helt det jeg vil. edis tending er en mulighet men da må jeg montere et nytt 36-1 hjul på veiva(krumtappen) og det vil jeg helst slippe.
så er det noen der ute som har en fin løsning som tåler litt effekt?
Takk på forhånd ;)
Mvh Stian.
Indlæg: 01 jan 2007, 08:04
Først vil jeg læse her
http://www.megasquirt.info/v22manual/mtabcon.htm
Og efter 2 min finder man at MS2 understøtter et 60-2 hjul
http://www.megamanual.com/ms2/wheel.htm
Og DIS
http://www.megamanual.com/ms2/GM_DIS.htm
Så nærmere plug and play kan man vel ikke komme.
God fornøjelse med :reading: :reading: :reading:
Indlæg: 01 jan 2007, 19:37
fannt ut at ms2 støtter 60-2 hjul, tenkte mer på tenningen. er det bare å koble dis modulen til ms2 og tut å kjør? eller må jeg ha hjul som på bilde under?min motor er ikke standard med dis.
takk for hjelpen så langt!
Indlæg: 01 jan 2007, 20:09
Med ms2 er du tvunget til fordeler hvis du vil beholde din originale trigger hjul.
Hvis du vil have wastet spark kræver det et komplet DIS eller Edis
system.
Da MS2 kun har en udgang til tænding, og ekstracoden er på et rent alfa stadie.
Hvis du vil have flere muligheder så er der kun ekstracoden til MS1 tilbage.
Og den virker uden problemer.
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... _Index.htm
Indlæg: 03 jan 2007, 22:07
da har jeg litt mer å tenke på, takk for hjelpen ;)
Indlæg: 04 jan 2007, 18:00
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Nu ved jeg ikke om styringen er købt,
men Vems er jo og en mulighed, den kan det du trenger
Bemmer
Indlæg: 04 jan 2007, 21:57
Bemmer
styringen er ikke kjøpt. har tittet litt på vems,litt dyrere men ser bra ut. men det er ikke kompatibelt med inovate bredbånds lambda?
Indlæg: 04 jan 2007, 23:54
Bemmer
Så vidt jeg har forstået, kan man sætte en bredbåndsonde direkte til vems, så man skal ikke bruge en controller ved siden af.
Jonas Olsen
Indlæg: 05 jan 2007, 16:04
hm, er det utgang til meter/måler på vems da?
