Dato og tid er 22 okt 2025, 08:14
Indlæg: 01 jan 2007, 13:53
Geografisk sted: Fyn
Går og kikker lidt efter noget motorstyring til et fremtidigs projekt, men hvad ville i gå efter af de to typer V2.2 eller V3.0 ?
Og hvad er egentlig end største foreskæl på de to ?
Indlæg: 01 jan 2007, 14:35
V3 er et firelags print, og en anden CPU.
V2.2 med motorolacpuen er langt at foretrække i mine øjne, grundet mere fleksibel. Skulle du brænde noget af, så kan du fikse det. Det er noget sværere på et 4lagsprint....!
Indlæg: 01 jan 2007, 15:13
En lille rettelse V2 Og V3 kan bruge begge CPUer.
Andre forskelle.
Kan nævnes
Indbygget vr conditioner (dvs man kan bruge en indugiver direkte uden noget ekstra)
Indbygget tændingsmodul. (hvilket jeg ikke ser som den store fordel)
Og en masse andre forbedringer jeg har glemt.
Indlæg: 01 jan 2007, 15:59
Andre forskelle.
Kan nævnes
Ok hvad ville du vælge ?
Indlæg: 01 jan 2007, 16:20
Jeg ville vælge et v2 nej v3 nej 2-2-3-3-3-3-2-2.
Hvad har du af sensorer, og andre elektriske komponenter på motoren :?:
Det afgør næsten det hele.
sandsynligheden for at man brænder printet er meget lille.
Medmindre man fejlkobler noget, eller laver andre dumheder.
Og nogle af de dumheder har jeg lavet :damn:
Hvis jeg havde en motor med indugiver og lavohms dyser så vilde jeg vælge et version 3 print, og bruge et eksternt tændingsmodul.
Ellers virker et ver 2 print mere attraktivt, for at holde prisen nede.
Indlæg: 01 jan 2007, 16:27
Det til en gammel RST, så man starter vel næsten fra bunden
Indlæg: 01 jan 2007, 16:32
Her er hoved forskellene.
http://www.megamanual.com/ms2/pcb.htm
Og hvis du starter fra bunden kan det være hip som hap,
Om det skal være 2 eller 3.
Men udviklingen og supporten baseres på ver 3 printet.
Indlæg: 01 jan 2007, 18:42
Især hip som hap, hvis man vil køre E-coden. På v3 printet har B&G besluttet sig for at bruge 4x af de udgange der er på CPUen til at styre en stepmotorbaseret tomgangsmotor..... :damn: Der tænkte de sgu ikke særligt langt.
Dertil kommer at printet ikke er særligt "ombygningsvenligt", hvis man skal forsøge at tilføje nogle at de smarte ting som E-coden tilbyder.
Virker som om man slet ikke har kigget efter hvad retning udviklingen gik i, bla med E-coderne....Men til en amerikanermotor, med fordeler og stepmotorventil, og ikke flere ønsker til styringen end brændstof og tænding, så er den absolut lige i øjet. Øvrige udgange skal stadigt tilføjes manuelt, og der bliver _meget_ hurtigt trængsel på det lille "proto-area", hvis man vil bruge det til at tilføje alle de "sjove ting".
IMO ikke den helt store forbedring. Man skal bare gøre op med sig selv hvad man vil have af features, og vælge derefter. En "full-blown" MS med E-code mener jeg ikke har godt udgangspunkt i v3 printet, men der er sikkert andre meninger. Læs på specifikationerne, og sorter i hvad du vil have og hvad der er unødvendigt. Kig på codevarianterne, og se hvad du kunne tænke dig. Beslut derefter.
Er det kun til basale funktioner, dvs sprøjt og tænding på en fordelermotor, så er det helt hip som hap.
