Dato og tid er 08 nov 2025, 18:01
Indlæg: 29 dec 2006, 15:53
Hvis du "kun" skal lave 300 hk, så burde 2.5" værer nok. Til info laver jeg lidt over de 300 hk på 2.5" på min fiat marea 2.0 20v.
Jonas Olsen
Indlæg: 29 dec 2006, 20:01
Jonas> der kan man bare se.. vidste jeg ikke.. kender kun til den nu gamle model uden nogle mærker og helt i rustfri.. har dog kigget nærmere på en af de lange simons mellempotter (mener den er 65cm lang!) og til min forbløffelse er der en slags kammer i den sidste del af potten og ikke bare direkte igennem !? nogen der ved hvorfor ?
Indlæg: 30 dec 2006, 10:04
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
kan sige at jeg køre med 2,5" og kun en simons mellempotte(65cm) hvor der er frit flow igemmen og det siger da en del, er målt til max 97db efter den måle anvisning der bruges til syn. men det er så også kun en sidepipe model, da jeg ikke har for meget plads over bagbroen på min R5 GTT.
mvh Morten
Indlæg: 30 dec 2006, 17:22
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Daubjergs "egne" potter er billigt produceret, hvorfor pris og måske også kvalitet er derefter...
For også at have et kvalitetsprodukt er de begyndt at forhandle Simomssystemmer også.
På min Passat 1,8T kører jeg med et Simons 2,5" gennemstrømningssystem tilpasset til Passaten.
Der er monteret en potte efter katten, og så en bagerste dæmper, som virkelig gør det godt.
Det har en fin lyd og giver ikke dybe resonansser op gennem karrosen.
Når du åbner for gassen, kan man tilgengæld godt høre at der kommer lidt igennem...
På min Uno T har jeg monteret en af Daubjergs egne potter som bagerste dæmper. Dvs jeg kører kun med en potte i 2,5" - og det kan altså godt høres...
Har også prøvet at køre i en Leon 1,8T med 3" system i Daubjergs egne potter. Der var monteret i alt 3 potter ud over katten, og det larmede stadigvæk en smule. I hvertfald resonansmæssigt.
Så hvis jeg var dig, ville jeg vælge nogle en Simons bagpotte - de dæmper godt - og så en enkelt mellempotte enten i Simon eller Daubjegrs egne.
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
