Dato og tid er 06 nov 2025, 04:02
Indlæg: 14 dec 2006, 19:46
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Er der nogen som har prøvet dette. kan det lade sig gøre. Det kan det jo sikkert, men vil det holde i længden. Tænker her på trykdåsen/senderen, kan den tåle benz? Det kan jo være katastrofalt uden tryk...... Eller værst, en ildkule :shock: på E45 med MAX 130 km/t 8)
Indlæg: 14 dec 2006, 20:59
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Tag en billig olietryks måler og giv den 48 timer i ren benzin. Så kender du svaret.
Men tror nu godt den kan holde til det.
Indlæg: 15 dec 2006, 07:24
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
havde det på min uno den holdte fin i det halve år jeg havde den på inden jeg solgte den.
Indlæg: 15 dec 2006, 08:49
tak skal i ha knejter... Det lyder jo til at det er noget man kan kaste sig ud i.. Men tror lige jeg vil følge klyfax's forslag... det er jo nok bedste at gå med rem og seler, især nær det gælder benz under tryk.
Indlæg: 15 dec 2006, 08:57
david du giver lige lyd her på forum når du har lavet din test.. hvilket fabrikat af ur du har brugt osv..
Indlæg: 15 dec 2006, 11:23
Det skal jeg gøre. Så har man jo også mulighed for at have ex. olie og benztryk på samme ur.. og en kontakt til at skifte mellem trykdåserne.
Indlæg: 15 dec 2006, 22:55
Jeg brugte olietryks uret fra thansen det virkede fint
Indlæg: 17 dec 2006, 11:37
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
jo det virker og benzinen kommer ikke i forbindelse med andet end metal i de der dåser bruger selv en fra biltema (70 kr tror jeg)
sidder her i øverste venstre hjørne sammen med benzinregulatoren.
har da kørt hele sommeren.
Indlæg: 17 dec 2006, 12:35
Det var dejligt at høre fra jer som har prøvet det =)
