Dato og tid er 03 dec 2025, 16:18
Indlæg: 12 maj 2002, 19:15
Geografisk sted: København
Hejsa.
Er der endlig ikke en måde at kunne udregne det perfekte kompressionsforhold
i forhold til hvad man vil køre med at ladetryk ??
Et eks. en 430 hk Sierra Cosworth som køre med 2 bar i ladetryk har en
kompression på 6.9:1, der må da være en "regl" for det perfekte kompressionsforhold.
Michael.
Michael.
Indlæg: 12 maj 2002, 19:59
Geografisk sted: Vestsjælland
Kommer vil an på knasterne og brændkamrenes udformning + hvornår turboen den lader
Indlæg: 13 maj 2002, 16:50
Regelen er at kompressionen skal være så høj som muligt til det ladetryk du skal kører med. Bliver den for lav er motoren død uden ladetryk.
Problemet med de meget høje ladetryk er bla. at få den ernorme mængde luft ud af udstødningskanalen. 2 bar på en 2L motor svarer groft til luftmængden på en 6L motor. Luften skal ud igennem de ventiler og kanaler på en 2L motor.
Mht. til kompressionen så findes der tabeller for kompressionsforhold i forhold til ladetrykket.
mvh lasse
mvh Lasse
Indlæg: 13 maj 2002, 17:39
Hejsa Lasse.
Det skulle vel ikke være den tabel som ligger i "Turbolader" menuen, under "Ladetrykket" ??
Michael.
Michael.
Indlæg: 13 maj 2002, 21:22
Jebber, det var lige den jeg tænkte på, men tag tallene med lidt forbehold. Min erfaring siger mig at den er på den meget sikre side.
PS. kan du ikke sætte "ny" tiden ned på forummet, til 2 dage eller ligende?
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 13 maj 2002, 22:32
Jooo, jeg kan da prøve.. :)
Michael.
Indlæg: 13 maj 2002, 22:37
Hmmmm...... skod....... det kan man ikke, ellers skal jeg ind og hacke i forumet
igen...
Michael.
Michael.
