Dato og tid er 02 nov 2025, 07:15
Indlæg: 07 dec 2006, 21:28
Geografisk sted: Vestsjælland
Når bilen er kold viker den fin nok, men når den bliver varm hopper den. Hvis jeg så tager stikket af til lambdasonden hopper den ikke, men kører noget ujævnt. Jeg har skiftet: rotor, rotordæksel, lambdasonde(da jeg troede at det var den der var deffekt), KAT(var faldet sammen) og udstødning(den var rådnet op, så der kom komplet supersprint på), men det har ikke hjulpet. Kan det være blandingen den er gal med siden den ikke hopper når den er kold men gør det når den bliver varm? Kan man egentlig selv justere på blandingen på sådan en vr6?
Har også lige et andet spørgsmål, mit soltag kan kun "vippe" og ikke kører "tilbage", altså ind under taget så man har åbent hul, skal det ikke kunne begge dele, og hvad kan være problemet med soltaget hvis det skal kunne begge dele?
Indlæg: 08 dec 2006, 09:08
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Kunne være din kølevands-sensor der er defekt, og giver forkert signal til motorstyringen... Det er i det mindste et bud...
Daniel.
www.fischer-saab.com
