Rensning af lambdasonde
Generel teknik
Danny Salling
Geografisk sted: Vestsjælland
#1 Indlæg af Danny Salling »
Hvordan gør man det, kan man bruge en stålbørste eller hvordan?
DorkVonWaterfall
Tilmeldt: 17 maj 2004, 23:19
#2 Indlæg af DorkVonWaterfall »
pffftttt......
Bay
Tilmeldt: 13 apr 2005, 20:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
#3 Indlæg af Bay »
Hej.
Du kan rense din lambdasonde ved at pille den ud, spænde den op i en skruestik og brænde den ren med gas/ilt (evt. ukrudstbrænder :lol: )
Lad være med at varme den rødglødende. Bare varm den nok til at sod og snavs brænder væk.
Der findes så mange vidundermidler både gode og dårlige, men med denne metode er du sikker på den bliver ren. Det er også den billigste metode....
Mvh. Bay
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
Kontakt:
#4 Indlæg af Wankel »
Afmonter' en vakkumslange
Stop vakkumslange i colaflaske med postevand
Start motor
Giv gas således at motor ikke dør ud
Nyd røg/dampsløret som uden tvivl vil pisse din nabo af :D
Vent til 1/4 - ½ L. vand er konsumeret
Monter' vakkumslange.
Ventiler, styr, stempler( :roll: ) og lambda sonde er nu renere end før
johan o r
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
#5 Indlæg af johan o r »
Innovate skriver at deres WB sonde ikke må blive varmere end 500C.
Arbejder for AquilaRacingCars
HenrikGM
Kontakt:
#6 Indlæg af HenrikGM »
Wanker skrev:Afmonter' en vakkumslange
Start motor
Der er bare lige den hage ved den metode at lambdasensoren ikke har det så godt med vand. Så jo, den er ren, men det er lidt ligegyldigt når den ikke virker mere.....Især WB sensorer er helt hysteriske med vand, og af samme grund monteres de så kondens ikke kan ramme keramikelemenetet...
HenrikGM
Kontakt:
#7 Indlæg af HenrikGM »
bay skrev:Hej.
Mvh. Bay
Gas/ilt bliver nemt for varmt, hvis man ikke er ret dreven i brugen.
En simpel propangasbrænder kan gøre det mere skånsomt, men sensoren bliver meget nemt FOR varm, uanset metode.
Morten VJ
Kontakt:
#8 Indlæg af Morten VJ »
Og så skal man lige tænke over hvad en universal sonde koster.
Og hvor mange l. benzin man kan få for de penge.
Byt til nyt det er nemmest, og hurtigst.
Og man har en sonde man ved der virker :wow:
MVh
mh
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#9 Indlæg af mh »
Start motor
var det ikke noget man gjorde tilbage i karburator tiden...
hvad vil katten sige til alt det skidt på en gang... man må bare håbe det ikke brænder fast hvis den er driftvarm :(
