Dato og tid er 07 sep 2025, 04:51
Indlæg: 22 nov 2006, 14:50
Tilmeldt: 04 nov 2006, 13:15
hey gyes.. jah, min carina begyndte for noget tid siden af bruge rigtig meget olie, den hverken røg el noget, det er den så begyndt på, når man gir fuld gas og slipper speederen, står der en god blå sky ud og den lugter fordærdeligt..
er det turboen der er færdig? den hverken hyler, siger mærkeligt eller køre mærkeligt.. er lidt i tvivl, noget hjælp at hente?
Mvh. Jannick
Indlæg: 26 nov 2006, 16:04
er der virkelig ik nogen der ved det!! :wow:
Indlæg: 26 nov 2006, 16:07
Det lyder nærmere som ventilstyrene, og ikke turboen.
Indlæg: 26 nov 2006, 20:00
okay, det lyder knap så godt.. motoren har kun kørt ca 60.000km, så den er hverken slidt el noget.. der er olie i indsugningsrørende og det henner den spytter lidt ud af boven os.
Indlæg: 28 nov 2006, 11:53
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
tror du skal regne med at det er din turbo som ikke kan mere
Indlæg: 01 dec 2006, 16:45
Denne fine Carina er vel ikke bygget i England??
For så er det en normal sygdom med meget olie forbrug.
Ellers hyler tyrboen mere end normalt. Hvordan er krumtapshus ventilationen lavet.
At den ryger ved speederslip er normalt ikke en død turbo.
De laver normalt røgen når de arbejder.
Indlæg: 01 dec 2006, 18:14
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Da min turbo gik i stykker, røg den når man slap speederen og lod den motorbremse.
Indlæg: 02 dec 2006, 17:38
det præcis det den gør jesper... men kun når man blæser den af, ellers er der ik noget. og den bruger os olien rimlig hurtigt, Turboen skriger ik, men tjaa..?
Krumtaps udluftningen tror jeg ik der er lavet noget ved:S? hva går det ud på. jeg er ik sååå meget inde i det med krumtaps- udluftning og sårn? er det noget der ska gøres noget ved? :?
Indlæg: 05 dec 2006, 19:42
Tilmeldt: 01 dec 2005, 20:00
Geografisk sted: Randers
hvad for en turbo er det ?? jeg har et renovationskit til en Garrett T25 turbolader.
Indlæg: 05 dec 2006, 22:17
jeg ved det ik med sikkerhed:S det er fra en saab 9000 så vidt jeg har forstået, og det har ik været mig muligt at finde nogle bruelige tal på den. det er en garret, det er blevet bekræftet af hp daubjerg, men de andre tal der stod ku de ik bruge til noget..
