Dato og tid er 06 sep 2025, 07:58
Indlæg: 18 nov 2006, 10:40
Tilmeldt: 07 apr 2006, 15:47
Så, nu kommer dagens dumme spørgsmål :oops:
Hvad bruger man sådan en til...?
Ved godt at det er til at måle gasserne, men kan ms ikk det..? Er det en nødvendighed at have sådan en for at kunne indstille sin ms ordentligt..?
Thomas
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
Indlæg: 19 nov 2006, 13:47
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Thomas
MS og andre motorstyringer måler volt signalet. De kan måle direkte på en narrowband lambda som desværre ikke er præcis andre steder end ved Lambda 1 (14,7:1) - 14,7 liter luft vs 1 liter benz). For at justere din MS optimalt anvender man en bredbåndslambdasensor som korrigerer for varmen og dermed giver en præcis afmåling af blandingen ud for voltsignalet. Voltsignalet fra en lambdasensor svinger afhængig af blandingen OG varmen.
Elektronikken til at korrigere for varmen er det man får med i produkterne til bredbåndslambda aflæsning. Du kan ikke brugen en bredbåndslambda sensor til nogen uden du har elektronikken som kan konverterer signalet til volt.
Indlæg: 19 nov 2006, 15:15
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
JakobM skrev:
... ved Lambda 1 (14,7:1) - 14,7 liter luft vs 1 liter benz)...
Ikke en helt vild god benzinøkonomi man får ud af en narrowband-sonde hva? :D :wink:
Indlæg: 19 nov 2006, 15:21
Neej der burde vel stå Kg. og ikke liter :damn:
Men det betyder ikke at NB. sensoren er god.
Følelsen i bukserne og hørelsen er faktisk mere præsis.
Indlæg: 20 nov 2006, 17:02
kg kg kg :damn: .... så skulle den være der :tooth:
