Dato og tid er 03 dec 2025, 18:14
 Titel: Motor.....!
Indlæg: 15 sep 2002, 21:01
Kan der ses forskel på en Opel Corsa A motor 1.2 fra 87/88 og en Kadett motor 1.3s af samme årgang...!
Jeg hvad tænkt mig at ligge 1.3s'eren i Corsa'en da den har væsenlige flere Hk.... men vil den kunne gå gennem syn....????
Indlæg: 16 sep 2002, 07:51
Geografisk sted: Vestsjælland
De gamle 1.2 motorer er en støbejerns maskine fra kadett c. 1.2 Ohc motoren kom først da der skulle monteres kat så der er stor forskel
Indlæg: 16 sep 2002, 11:53
1,2 motoren er en gammel stødstangsmotor og 1,3S er en OHC motor.
Du skal koncentrere dig om hk overskirdelsen på 20%.
Da den største 1,2 motor har 60 hk og den 1,3s motor du vil lægge i har 75 hk, overtræder du grænsen med 3 hk.
Operationen er fra min side frarådelig, da der er tydelig forskel på de 2 motorer.
Så burde du nok spørge T&S om hvad de skal have for at du må lægge 1,3 motoren i.
Indlæg: 16 sep 2002, 12:18
Brug en 1.4i 60 hk med gearkasse/aksler istedet og monter en karburator. 13s/n motorerne er slidt op
Indlæg: 19 sep 2002, 19:00
Du kan lave en 1,4 8v motor hvis du tager stempler og plejlstænger fra en 1,2 8v og sætter i en 1,3 8v. Det skulle være et ret nemt og billigt trick til lidt mere effekt under motorhjelmen B-]
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
Indlæg: 19 sep 2002, 19:48
Lyder ikke særlig billigt når man skal bore og hone have nye ringe + lejer og pakninger. Desuden koster en 60 hk 1.4 næsten mindre end en 55 hk 1.2 ohc da de er nemmere at finde. Desuden vil 1.4 motornummeret være nemmere at syne da den stammer fra en nyere bil. Men jeg ville ændre nummeret på en 75 hk 1.6i og montere en karburator alternativt 1.3n topstykke med alt tilhørende.
