Dato og tid er 24 okt 2025, 11:35
Indlæg: 07 nov 2006, 19:01
Tilmeldt: 25 aug 2005, 18:42
Geografisk sted: Svendborg
Jeg har fået at vide at jeg skal flytte føleren i min strømfordeler 30 grader før det passer til ms.
Er der nogle der har en beskrivelse eller et billede af hvordan det gøres.
Det er en 2E-E 1,3 12v toyota kværn.
Toyota Starlet 3ET-E Mere vil have mere
Senest rettet af DeMolai 09 nov 2006, 20:01, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 07 nov 2006, 19:09
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Du flår "tandkransen" af din rotor stang, og flytter den 30 grader.
Indlæg: 07 nov 2006, 19:18
Er det bare den med de 4 spidser, og hvilken vej skal den flyttes?
Indlæg: 08 nov 2006, 23:07
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Ja, det er den med de 4 spidser, men jeg kan ikke huske hvilken vej den skal drejes...
Indlæg: 09 nov 2006, 07:14
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Det må være mod urets retning, hvis ms skal have signal før. Men er 30 grader nok?
Indlæg: 09 nov 2006, 15:34
Mener faktisk det er med uret... Men ellers snak med René
Indlæg: 09 nov 2006, 19:19
Så har jeg gjort det men det ser ud til det er spildt arbejde :damn:
jeg har en ledning der hedder "TRIG" og det lader til den skulle have et Hall signal men er ikke sikker, og jeg ved heller ikke hvilke ledniger der skal gå til modulet fra boksen kan i hjælpe?
Har vedlagt billeder af min strømfordeler komponenter og af MS diagram.
MS boks.JPG [ 58.75 KiB | Vist 3159 gange ]
2E-E tænding.JPG [ 18.96 KiB | Vist 3147 gange ]
Indlæg: 10 nov 2006, 18:19
Du skal ikke bruge den digitale trigger indgang, du skal bruge ne- og ne+.
Jeg har fundet de diagrammer fra Rene, så jeg kan sende dem hvis du stadig har brug for det.
Indlæg: 10 nov 2006, 22:32
Dem må du også gerne sende til mig hvis det var...
Indlæg: 10 nov 2006, 23:50
Klyfax: De er sendt
