Mere effekt endnu! i volvo B23et..
Volvo-Dennis
Tilmeldt: 26 maj 2005, 15:59
Geografisk sted: Syddjurs
#121 Indlæg af Volvo-Dennis »
Ja, men den kommer ind så snart jeg lige får den scannet ind.
Og hvad 900 manifolden angår, så blev den planet i fredag og bliver bearbejdet i morgen, og bliver monteret tirsdag eller onsdag. Og der er bestilt tid til chip/rulning igen.. Så er da spændt på hvordan den kommer til at køre med den manifold. Vil ladetrykket komme lidt før måske, eller?
Dennis
Martin!
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
#122 Indlæg af Martin! »
Volvo-Dennis skrev:Så faldt den endelige dom, og emnet kan afsluttes. Årsagen til den "mystiske" måling var at hjulene havde lavet hjulspind på rullerne.
Og årsagen var IKKE en prop i udstødningen. Så nu har jeg en fin måling med 253,3HK og 350NM. Med K knasten!
Får lige scannet målingen ind lidt senere, og får den postet herinde.
Og igen en stor tak til Havneren og Natmekanikeren, for at de gad at spilde en del af deres søndag på dette.
Hvad var årsagen til de manglede hk...
Volvo-Dennis
#123 Indlæg af Volvo-Dennis »
Årsagen var at bilen lavede hjulspind på rullefeltet!
Martin!
#124 Indlæg af Martin! »
Volvo-Dennis skrev:Årsagen var at bilen lavede hjulspind på rullefeltet!
Ok mig der ikke lige fik læst det du skrev rigtig :)
Men godt nok i fandt ud af det..
Volvo-Dennis
#125 Indlæg af Volvo-Dennis »
Helt i orden! Jeg må sige at jeg også er noget lettet..
Men her kommer målingen fra i dag...
[/img]
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#126 Indlæg af Havneren »
Morten VJ skrev:Da du har vundet 17 hk, men tabt 40 nm.
Noget tyder på at der er lige så stor forskel på jyske nm ift. fynske nm, som der er på sjællandske nm, ift. de 2 andre.
Den stod jeg også og studsede noget over! Jeg havde forventet at den skulle lave noget nær 300hk efter at have set udskrigten fra RH... MEN det lader altså så til at bilen ikke alene bare har lavet hjulspind oppe ved RH - Nej, samtidig har den med stor sansynlighed også løftet sig fri af den ene rulle! Det hele noget, der sagtens kan lade sig gøre, hvis bilen ikke har været spændt ordentligt ned.
Efter Z manden siger godt nok at den i så fald vil løfte sig væk fre rullen med sensoren på oppe ved RH - Hvis dette er tilfældet her jeg ingen fornufig forklaring på, hvordan de kan måle så mange flere nm.
V/h Chr
natmekanikeren
Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:25
#127 Indlæg af natmekanikeren »
Hej Dennis
Du må gerne scanne OPTIMA målingen og DYNOMET med afr. ind
Mvh Otto
Volvo-Dennis
#128 Indlæg af Volvo-Dennis »
Hej Otto.
De er på vej.
Mvh. Dennis
Senest rettet af Volvo-Dennis 29 okt 2006, 18:13, rettet i alt 1 gang.
Morten VJ
Kontakt:
#129 Indlæg af Morten VJ »
natmekanikeren skrev:Hej Dennis
Mvh Otto
Sker der noget specielt med de ekstra oplysninger, da trykket ser noget ustabilt ud på den vi kan se lige pt.
natmekanikeren
#130 Indlæg af natmekanikeren »
Således ser trykkurven ud på stort set alle turbobiler jeg har målt
Dynomet programmet er hurtigt,således at det rent faktisk måler hvad der sker(det er middeltrykket du ser)måske er det weestgaten arbejdsfrekvens,det er jo en mekanisk del der skal bruge tid på at flytte sig,hvis man måler trykket i udstødningsmanifolden,er dette højere end turbotrykket,om dette højere tryk kan give et pulserendene tryk i indsugningen i ventiloverlappet ved jeg ikke,men der er da lidt at tænke over
Otto
