Dato og tid er 16 okt 2025, 02:50
Indlæg: 18 nov 2018, 16:46
Tilmeldt: 05 maj 2015, 19:27
Geografisk sted: Hillerød
Ja jeg kan se der ikke er så meget aktivitet herinde men jeg vil prøve alligevel. Min rallybil kørte perfekt under justering på rullefeldt men da jeg ville prøve køre på gaden virker det som om at den rammer begrænser ved 4000omdr, kan se på computeren at den mister signal fra VR sensor og så går både tænding og benz amok. Fandt ud af at min sensor er fra en Toyota 2,2 k.ohm. Nu har jeg købt en ny original og den er på 300 ohm. kan jeg godt bare udskifte vr sensor med en som kun er 0,3 kohm uden at skulle justere i min styreboks. Det er en MS2 lavet af Henrik GM. Hvad siger eksperterne?
Flemming M.
Sirhiss
Peugeot 206 MAXI
Indlæg: 21 nov 2018, 17:02
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Prøv
