Dato og tid er 19 okt 2025, 01:42
Indlæg: 02 apr 2015, 14:36
Tilmeldt: 07 nov 2004, 10:32
Geografisk sted: køge
hejsa jeg står og skal starte en c20xe op med omex 600
jeg vilde bruge den originale crank sensor Siemens GM 90451441
men der er 3 ben på og jeg skal jo kun bruge 2
er der nogle der ved, om man kan det, eller man skal havde en anden sensor (Vilken)
eller hvilke ben man skal bruge og hvordan de skal tilsluttes
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
Indlæg: 14 apr 2015, 22:58
Tilmeldt: 04 mar 2015, 06:56
hvad jeg har lært og læst ang sensor
Så er en med 2 ben normalt en induktiv giver
Der laver veksel signal. Den laver strøm. Til signal
(Med mindre den får stel gennem noget andet.) Så er det en.
For en med 3 ben er en hall giver. Som giver et digital impuls.
Så du skal finde ud af hvilken type sensor der bliver brugt til den motorstyring
Da man ikke bare kan vælge.
Da de laver 2 vidt forskelige signaler
Og igen. Så komme det and på hvad boksen skal bruge
Indlæg: 15 apr 2015, 15:48
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
http://omextechnology.co.uk/600%20ECU%2 ... 202v01.pdf side 7, der står den godt kan bruge en hall sensor, bare du lige sætter en jumber i :)
Indlæg: 15 apr 2015, 23:23
Tilmeldt: 21 mar 2004, 19:56
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... e-ecu.html
http://www.vemssupport.com/forum/index.php?topic=472.0
Indlæg: 18 apr 2015, 21:51
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Den 3-benede sensor kan godt være en vr/induktiv, hvor det ene ben bare er en skærm. Kig på et diagram over bilens originale ledningsnet, eller få fingrene i en værkstedshåndbog.
Indlæg: 09 maj 2015, 15:58
fejl funder købte en 2 benet sensor
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
Indlæg: 09 maj 2015, 20:22
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Min VR sensor har også 3 ben.... 2 signal og 1 skærm..... i øvrigt også en siemens [WINKING FACE]
Sendt fra min SM-G900F med Tapatalk
