Dato og tid er 21 okt 2025, 12:47
Indlæg: 29 aug 2014, 17:17
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Hey
har fået mig en gl 98'er 940Turbo til vinter hygge bil :D
har en ide om at sætte noget MS eller Vems el anden styring evt, men er der nogle der har en ide/guide til ledningsnet, uden at klippe i det orginale ledningsnet ??
Indlæg: 29 aug 2014, 18:11
Jeg har lavet adaptor stik imellem orginale over til ms, så det er plug and play
Indlæg: 29 aug 2014, 20:23
Smart :D har du bare brugt en anden styring for at få stikket ?
ps hvad gør man så når der er 2 bokse i bilen ? altså en til tænding og en anden til dyser / indsprøjtning ?
har du evt et diagram :D
Indlæg: 29 aug 2014, 21:58
Ja hukkede en gammel ecu op, for få stik.
At der er to bokse, gør vel bare at det adaptor ledningsnet splittes ud to de to bokse.
Diagram på Volvo, nej det har jeg ikke, mon ikke gm har det, ellers kan de findes på nettet
Indlæg: 30 aug 2014, 10:32
okay kigger på det :D Det kan vel ikke være så svært :D i brugte std 60-2 og fordeler på toppen ?
Indlæg: 30 aug 2014, 11:28
Tilmeldt: 05 apr 2012, 23:32
Geografisk sted: Timring vest for Herning
Du skal nok også skifte spjældkontakten til en med potmeter
D&D Racing
Indlæg: 30 aug 2014, 14:30
Yeps det er rigtigt det er en fra en 850 der kommer på evt, eller noget fra skrotten der virker :D
Indlæg: 30 aug 2014, 16:10
Den kammerat havde med 408hk var med orginal tænding, og så minisquirt kun til benzin
Sendt fra min GT-I9300 med Tapatalk
Indlæg: 31 aug 2014, 15:28
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Så er der noget med at det originale Volvo ledningsnet trækker alle 4 dyser samtidigt, det er ikke ideelt til et MS setup hvor man normalt ville splitte det op i 2 banker med 2 dyser i hver!
Jeg ville nok modificere det originale ledningsnet, det er jo normalt ikke det store problem at ændre!
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 03 sep 2014, 20:45
OKay god info Daigaard :)
Grunden til jeg ville kople det op på det orginale ledningsnet, var selvfølgelige at jeg ville kunne lave det om igen, altså ved at sætte OEM bokse i og så køre OEM igen.
Men ellers må jeg bruge et seperat ledningsnet til styre boksen / tænding ??
og så bare luse trigger signal fra det orginale ledningsnet og 60-2 setup
