Dato og tid er 18 okt 2025, 18:21
Indlæg: 12 aug 2014, 21:06
Tilmeldt: 01 jun 2004, 00:16
Geografisk sted: Egernsund (sønderjyllaaand)
Hej!
Så fik jeg endelig min ms2 fra kdfi i Tyskland som er en pnp boks til min m42.
Jeg har en mail korrespondance med ham hvor han fortæller mig at der er indbygget map sensor i alle deres produkter.
Men da jeg modtager pakken står den Alpha-N på og så får jeg lige en klump i halsen.
Han svare ikke nu og vil faktisk gerne igang med at lege med alt det her motor styring efter min store ombygning til turbo.
Så nu vil jeg høre om det er usædvanligt at man laver en ekstern tilkonling af en map sensor.
I manualen er der er billede hvor der står "map 0-5v"
Så hvis jeg kan bruge denne funktion er der jo ingen ko på isen?
- Scooten er i pit (ligger i atomer) -
- Venter kun på det pap! -
Indlæg: 14 aug 2014, 06:05
Geografisk sted: Nær Roskilde
Med mindre den gemmer sig under printet, og der ikke er slange på, så er der ikke en MAP-sensor på den der.
Alle de originale MS'er er som udgangspunkt født med MAP-sensor, men det gør også at der skal en slange ind til styringen - på godt og ondt.
Givet den der plug'n'play-løsning, så er det vel ikke så underligt endda at den er lavet til ekstern sensor (som dog ikke gør det mere plug'n'play).
Der er tilsyneladende også et kontrolkredsløb i til wideband lambda.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
Indlæg: 14 aug 2014, 06:12
Hvis man kigger på http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m42.html og sammenligner billeder, så kan man dels se to MAP-sensorer på printet, dels så ligner daughter-boardet ikke.
Kigger man i teksten så står der dog at den er lavet specifikt til Alpha-N-styring, men kan laves om (i software) til Speed Density (MAP).
Så man kan sige at det at den kommer med Alpha-N, er som lovet på hjemmesiden. At sige at den kan stilles om til MAP, er lidt af en stramning - da det jo kræver ekstern MAP-sensor - som der dog også er mulighed for at sætte til (som fabrikanterne selv gjorde det).
Men din sag er ikke sådan specielt clear cut som jeg ser det.
Har du i øvrigt set denne: http://tunerstudio.com/index.php/faqs/8 ... irt-clones
Mvh.
Brian Klausen
Indlæg: 14 aug 2014, 20:48
Hvis leverandøren ikke er villig til at svare dig, så er du nok lidt på den med den boks, medmindre du kan finde nogen i DK der kender til den, eller kan tyde hvad der står i en evt brugsvejledning.
Plugnplay løsninger kan være meget dyrt købt ifht at spare at lave nogle ledninger.
Det ser ellers lovende ud: Skift styreboksen + start.
Indlæg: 18 aug 2014, 11:00
Tilmeldt: 18 jul 2014, 14:59
Tak for svaret, det var hvad jeg også kom frem til :)
Så der lidt update.
Jeg fik kontakt til ham og der mangler en ekstern map sensor som man tilslutter.
Ok havde ikke så ikke set at der skule være problemer med dem, så det ses via det link.
Kan se at der er mange der køre med deres boks.
Jeg har tilsluttet boksen og fået det startet op, og den køre, står i tomgang osv. som den originale -så langt så godt.
Indlæg: 07 dec 2016, 21:10
Tilmeldt: 04 sep 2015, 04:56
hvordan gik det med din boks kom det ud at køre jeg har købt næsten samme boks og kan ikke få pin out på den så søger alt info jeg kan få
