Dato og tid er 21 okt 2025, 15:21
 Titel: megasquirt
Indlæg: 13 apr 2014, 12:16
Tilmeldt: 13 apr 2014, 12:07
Hej. Har fået et map fra en anden bil lagt i min motorstyring for at starte den op på. Men kan ikke få den til og starte, fik den til og gå på 3 cylindere, dvs den gav benzin og tænding på 3 cylinder. Nu kan den ingen ting.
Har fundet ud af igennem mini terminal at det er Config error with spark outputs or wheel decoder trigger settings.
Men har lavet mine coils fra en audi om til og køre waste on spark. Hvordan finder jeg ud af hvordan trigger skal stå og sparkoutput?
Motoren er en 1jzgte non vvti motor, men med trigger hjul fra en vvti. Dyser er lavohms fra en japspec 2jz, og tændspoler fra en audi fsi motor (indbygget ignitor i spolen). Styreboksen er fra loddekoblen. Nogle der kan komme med hints eller tips til det.
