Dato og tid er 22 okt 2025, 09:23
Indlæg: 21 dec 2011, 13:05
Tilmeldt: 21 dec 2011, 12:52
Hey Allesammen :)
Jeg er forholdsvis "ny" i denne verden, så håber der er nogle garvede folk som kan hjælpe mig lidt.
Jeg er igang med at skille min 1.8 16v PL motor ad, for at bygge den op igen efterfølgende, med nye stumper og komplet renoveret selvfølgelig.
Jeg kører med Weber 45mm Alpha Spjældhuse, Omex motorstyring samt Electromotive Tænding til sådan en 4cyl.
Selvfølgelig er toppen bearbejdet, der er andre knaster i, justerbart knasthjul og lidt andet sjovt.
I sommers da jeg fik den, skulle den køres ind og det blev gjort ved VAE.dk, men syntes det virkede meget uprofessionelt, og jeg blev dårlig rådgivet vil jeg mene.
Så mit spørgsmål er, kender i nogle Omex guruer derude som måske er villige til at hjælpe, projektet skulle være god for ca. 180-200 suge HK, men uden en indkøring når jeg aldrig så langt desværre :-)
Mats
Golf 2 1.8 GTI 16v med Spjældhuse!
 Titel: omex
Indlæg: 09 feb 2012, 21:06
Tilmeldt: 09 feb 2012, 18:18
hvad er det for en OMEX model ?
og hvad er problemt ?
/R
Indlæg: 03 apr 2012, 11:09
Den skal som sagt bare køres ind når jeg har bygget den færdig, Der er allerede et færdigt map som lavede 145 HK ca. med spjældhuse og anden tænding fra Electromotive, udover det var motoren standard.
Den er efterfølgende kommet skarpere knaster, justerbart knasthjul, bearbejdet nyrenoveret topstykke, 2.0 ABF Oliepumpe mm, samt den er totalrenoveret selvfølgelig.
Kan jeg køre på det gamle MAP, eller er det totalt NO GO med det nye setup?
Mvh Mats
Indlæg: 19 apr 2012, 16:40
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Jeg var _meget_ tilfreds med Nicolas Kiesa's indkøring af min gamle motor med en Omex 600, og han kommer også til at køre den nye ind med samme styring!
 Titel: Kiesa
Indlæg: 20 apr 2012, 06:48
Hej John.
Var det også på en sugemotor? for så vil jeg da klart overveje det.
Mvh Mats
 Titel: Re: Kiesa
Indlæg: 20 apr 2012, 07:42
Hejsa,
Nej, jeg kører med tryk, men han kan begge dele.!
Indlæg: 20 apr 2012, 11:29
Tusind tak :-)
Vil da prøve og ringe til ham så.
