Dato og tid er 22 okt 2025, 07:14
Indlæg: 16 okt 2010, 13:35
Tilmeldt: 16 okt 2010, 13:29
Hey.
Jeg har monteret en AEM F/IC 6 på min originale motorstyring.
Jeg har lavet et grundlæggende fuel map så motoren kører fint.
Problemet er at jeg ikke kan se omdrejningerne i software programmet der følger med.
Jeg har en 4g63t motor fra 91, med en optokobler som omdrejningssensor. Jeg har brugt hall1 ind og udgangsledningerne fra F/IC'en og klippet omdrejningssensorens signal ledning over og loddet F/IC'en imellem. Er det softwaren der er noget galt med?? Hvis jeg bytter rundt på ind og udgangs signal til F/IC'en kører motoren ret skidt i hvert fald, og kan knap nok starte.
Er der nogen der e erfaringer med denne F/IC???
