Dato og tid er 22 okt 2025, 10:57
 Titel: OMEX 500
Indlæg: 15 nov 2008, 18:57
Tilmeldt: 13 nov 2008, 23:13
Har købt en Peugeot 106 Rallye (racerbil til 1600 challenge)
der sidder en OMEX motorstyring på. Jeg har læst næsten alle sider der er om Omex her på powerpage, og kan se at det faktisk er en ret god styring. Problemet er så bare at jeg er i tvivl om jeg mangler et kabel fra styring til pc og jeg mangler software´en til styringen.
Er der nogen her inde i forum der ligger inde med software evt kabel??
Der er også en defekt på selve stikket der sidder i boksen, kan man få det som løse dele??
Indlæg: 16 nov 2008, 00:36
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Software findes på powerpage.dk
Indlæg: 16 nov 2008, 07:54
ok. nogen der gider ligge et link til softwaren her, for med den smule forstand jeg har kan jeg ikke finde den :? :shock: :oops:
Indlæg: 16 nov 2008, 13:06
Tilmeldt: 01 okt 2003, 21:32
Geografisk sted: Vejle
Here you are:
http://powerpage.dk/tuning_motorstyring ... mpler.aspx
Nederst på siden unden ""Software og manualer"
/Kristian T
Indlæg: 16 nov 2008, 18:56
ja selvfølgelig :damn:
takker :mrgreen: :P
Indlæg: 27 nov 2008, 21:51
har fået styr på software :lol:
men mangler kabel fra motorstyring til laptop....
nogen der ved hva det kabel hedder :?: :?:
Indlæg: 27 nov 2008, 23:10
Mener bare det er et almindeligt 0-modem kabel (rs232 seriel). der er en del, mig inklusiv, der kører med en usb->rs232 adapter hvis de har en bærbar uden serielport.. Men jeg ved ikke om det virker sammen med omex softwaren... Jeg ved kun at det virker med ms/vems
Indlæg: 27 nov 2008, 23:31
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Det virker fint sammen med både Lasses Omex 500 og med min 600..
Indlæg: 09 dec 2008, 22:28
Har fået fat i kabel, og har downloaded software herfra... det virker ikk??!! :cry: bilen starter og kører, men ville jo gerne kunne udnytte styringen optimal ved at kunne lave div ændringer f.eks våd/tør bane opsætninger til motoren... jeg kan ikke hente programmet ned fra boksen?! nogen der er klar på en forklaring for begyndere????!! eller evt har en brugs forvirring der kan sætte mig ind i styringen fra bunden af.....?!
Indlæg: 10 dec 2008, 04:54
1. Der skal være tænding på boksen .. :wink:
2. Dit Styresystem ??
3. Hvad er dine port settings (Baud rate e.t.c) prøv eventuelt at sætte dem ned
4. har du valgt den rigtige port i MAP1000 /MAP2000 ?
5. Hvilken komputer/ bærbar bruger du ?? og kører du direkte på en Seriel port / RS323 eller bruger du en USB-> RS323 adapter
