Dato og tid er 22 okt 2025, 01:24
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 05 apr 2009, 14:19
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Så har jeg fået tilsluttet div. føler til min MS boks.
Og har omdrejningssignal og signal fra TPS.
Men mine temperaturfølere (luft og vand) viser ca. -30 grader. Tager jeg stikket af så er de begge -40 grader.
Tænkte så om de skal indstillet/kalibreres? Og hvis ja hvordan?
Kan regne ud jeg skal have målt modstanden ved forskellige temperaturer, ikke sandt?
Er ny i faget, så dumme spørgsmål kommer nok.
Boksen er købt af HenrikGM, som jeg self. kunne ringe til, men vil prøve her først..
Da det ikke virker uden..
Senest rettet af needspeed 08 apr 2009, 10:12, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 05 apr 2009, 15:12
Din boks er forkalibreret til den mest gængse Bosch karakteristik.
Indlæg: 05 apr 2009, 16:47
Nu kan jeg ikke lige huske om det er bosch min ford motor kører med.
Hvis ikke, hvordan kalibrerer man den så?
Indlæg: 05 apr 2009, 16:58
Her er et link fra manualen til løsning af dit lille problem.
http://www.msextra.com/manuals/Download ... ctions.doc
Indlæg: 06 apr 2009, 06:38
Tak skal du have :wink:
Indlæg: 06 apr 2009, 14:37
Hmm, kan sgu ikke lige lure det.
Kan ikke finde der jeg skal taste mine tal ind.
Hvis jeg følger denne http://www.extraefi.co.uk/oem_temp_MS2.htm
Så skal jeg gå ind i Tools - Calibrate Thermistor Tables
Men det har jeg ikke?
Eller er jeg gået forkert?
Indlæg: 07 apr 2009, 09:45
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
http://www.extraefi.co.uk/software/Mega ... taller.exe installer den, så kommer den :D
Indlæg: 07 apr 2009, 11:16
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
needspeed: Det du kigger på er til MS2 og det er min fornemmelse, at du har en MS1 CPU.
Du skal kigge på det dokument MortenVJ postede link til. Der står det rigtige i.
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 07 apr 2009, 15:13
Hvis jeg kigger under MS1 cpu, så skal jeg bruge nogle filer som jeg ikke har.
jeg aner ikke hvilken udgave jeg har, udover at den er fra HenrikGM, og den er fuldt udbygget.
Indlæg: 07 apr 2009, 15:32
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
tror næsten det er fordi du har den samme kode som mig mener den hedder 29q og er vidst en gammel kode...kan nemlig heller ikke få min Megatune til at arbejde ortenligt sammen med min :S og den er også fra Henrik, tror dog en opdatering af boksen eller en anden Megatune vil hjælpe, men er dog ikke sikker :/
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
