Dato og tid er 21 okt 2025, 22:50
Indlæg: 17 mar 2009, 17:51
Tilmeldt: 17 mar 2009, 17:34
hej kan ikke få min omdr tæller til at virke rigtigt . kører med wasted spark + 2 slut-trin . bilen kører med org omdr.tæller ,med kl 1 sinal fra tændspolen, den vil kun vise noget ,hvis man sætter den til det ene slut-trin, har prøvet med 2 modstande på 2k2ohm fra begge slut-trin, men så vil den ikke vise noget. har også prøvet med 2 dioder + 1 zenerdiode som beskrevet på msextra .com ,men det virker heller ikke .
nogle forslag ??
Indlæg: 17 mar 2009, 18:27
I softwaren er der lavet en udgang til en omdrejningstæller.
Så det er kun lidt hardware ændringer der skal til.
Brug den med spolen fra et relæ, det er mit råd.
Diode trikket har jeg aldrig kunnet lide.
Hvad sker der når der er en diode der brænder af???
Indlæg: 18 mar 2009, 21:21
jamen jeg har prøvet det med spolen , med kl15 til spolen på ben 86 og og tacho out fra ms på ben 85 + videre til omdr tælleren , men det kan være det er opsætningen af ms der fucker op :o) bruger udgang x5
