Dato og tid er 22 okt 2025, 15:38
Indlæg: 17 feb 2009, 23:36
Tilmeldt: 17 feb 2009, 13:06
hey . jeg kører i en peugeot 106 1.3 ph.1 fra 96- jeg ville bare høre om jeg ville kunne bruge denne megasquirt til min bil (: ?
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-28.html
og hvordan er det med triggerhjul , kan jeg bruge det som allerede er monteret på svinghjulet?
/Morten
 Titel: Sv:
Indlæg: 21 feb 2009, 20:47
Tilmeldt: 18 maj 2006, 22:03
I princippet kan du godt bruge den nævnte, men den skal opgraderes før det kommer til at kører (den kan ikke se signal fra indu eller hallgiver)
men den her kan bruges uden opgradering :
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-46.html
Dit originale trigger hjul og giver kan sagtens genbruges.
Indlæg: 23 feb 2009, 12:26
okay perfekt.. takker :)
nu har jeg ikke helt styr på ms, men kan ms-boksen bare sættes direkte på det nuværende stik som sidder på min ecu? eller er det mig der har misforstået hvordan den skal monteres :oops: ?
jeg regner med jeg mestrer det på et tidspunkt :D
Indlæg: 23 feb 2009, 19:46
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Der skal læses rigtig meget: http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
For nej, det er IKKE bare at sætte den på det eksisterende stik...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 08 mar 2009, 12:48
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Du skal finde diagram og ecu pinout, på din egen bil.
Så skal du se på diagrammerne her, hvilke ben på sub37 du skal slutte til dit eget ledningsnet.
http://www.megamanual.com/ms2/pcb.htm
Du skal også finde ud af hvilken en type sensor der sidder på din krumtap/knast og hvor mange der er.
Det nemmeste er at få fat i repair manualen, der står det hele..
Så laver du en lille tegning over hvordan du har tænkt dig at slutte tingene sammen, og uploader den, så der kommer lidt friske øjne på:)
Arbejder for AquilaRacingCars
