Dato og tid er 22 okt 2025, 03:22
Indlæg: 03 jan 2009, 21:39
Tilmeldt: 09 jul 2005, 19:04
Hej håber i kan hjælpe mig lidt jeg leder efter min første motorstyring/tilskuds system. har kigget på MF2 som jeg har fundet to forskellige af et til 1500 og et 3200 de hedder det sammen men ser forskellige ud. findes der flere typer af MF2 også har jeg osse set på Megasquirt og kan se at der er mange som bruger MS er det en forkortelse for Megasquirt.
Hvad skal jeg vælge. jeg har pt kun brug for et par extra dyser men det kunne være rart med noget med fremtid i :D
På forhånd tak
M.V.H. Patrick
Indlæg: 04 jan 2009, 03:43
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
På forhånd tak
Hej Patrik og velkommen til :D
Der findes i bund og grund kun et af navn MF2. Det kommer fra Aquamist og var oprindelig beregnet som tilskud til vandindsprøjtning. Det dog flittigt til tilskudssystem til trykladning. Det andet er sikkert en kopi, ikke at det dermed bliver ringere af den grund. Det oprindelige MF2 virker ved at der monteres en tryksensor. Sensoren indstilles med en skruetrækker til at aktivere tilskudsdysen ved et givent tryk. Det kan f.eks. være 0.5 bar. Herefter er der så vidt jeg husker 8 skruer i boksen. De repræsenterer hver 1000 omdrejninger. Dvs. skrue 1 = 0 - 1000, skrue 2 = 2000-3000, skrue 3 = 3000-4000 omdrejninger osv. Med disse skruer kan du dosere tilskudsdysen. Dvs. uden software. Du kan også tilkoble en mapsensor til MF2 og dermed dosere langt mere korrekt efter dit ladetryk. Det er langt at foretrække og hvad de fleste gør. Jeg mener kopierne har det standard.
Anyway, hvis du har den mindste lyst, mod og interesse på at lære bare en smule mere om det. Så glem ovennævnte løsninger og brug MS (ja, det er forkortelsen for Megasquirt). Eller anden programerbar motorstyring for den sags skyld. Så er du fremtidssikret. Så løber du på ingen måder tør og du får et langt bedre redskab. Der er en helt anden verden og sjovere boldgade. Det koster tid at installere og lære, men det er som alle andre lærepenge godt givet ud hvis man påregner bare lidt mere siden hen.
Indlæg: 04 jan 2009, 16:11
Tak :D Kan man godt bruge MS sammen med den motorstyring som sidder på i forvejen. for så skal jeg ud og købe sådan et :D
M.V.H. Patrick
Indlæg: 04 jan 2009, 16:12
Og tak for infoén :D
M.V.H. Patrick
Indlæg: 04 jan 2009, 16:16
Ja du kan lade MS overtage styring af dyser.
Du kan også lade den styre de evt. ekstra dyser, indtil du kommer lidt ind i hvordan ms virker...
Indlæg: 05 jan 2009, 19:47
Tak for svarene det er det jeg har brug for :D glæder mig allerede til at komme igen :D
M.V.H. Patrick
