Dato og tid er 22 okt 2025, 00:28
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 03 jul 2008, 21:29
Tilmeldt: 14 jun 2008, 18:15
er der en måde jeg kan måle på min gt1 sensor, for at finde ud af om den er brændt af eller den er som den skal være.
sensoren er brugt, så dens fortid er uvis..
når jeg sætter den til får jeg konstant et svagt(nok til at trække en diode) 12v + signal på 0 lederen(pin 24....den hvide) og den er sat korrekt til rød til plus og sort til pin 25.
på forhånd tak ..
Indlæg: 03 jul 2008, 22:01
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
på forhånd tak ..
http://www.pe-ltd.com/Downloads/hall_effect_GT1.pdf
Indlæg: 03 jul 2008, 23:14
jeg har kigget på den .. men jeg synes ikke rigtigt der er noget jeg kan bruge..
Indlæg: 04 jul 2008, 06:44
Den har en udgang af "Open Collector"-typen, så der skal en pull up modstand på over til +12V. Så vil den være høj og lav på signalet, afhængig af om den ser metal eller ej.
Indlæg: 04 jul 2008, 08:16
jeg har siddet og rodet med den, og der er 12v på (ledning 0) signal uanset om den ser metal eller ej. har også siddet og søgt dette forum tyndt. hvor jeg faldt over det her:
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... hlight=gt1
hvor Morten siger at pull-up modstanden ikke er nødvendig.
har også prøvet at koble den til Som han forslår, men uden Succes.
jeg fik tilsendt det her Diagram af Henrik, så jeg har selvfølgelig koblet den op på den måde. og det er også det jeg har haft brugt før, men det var dog med den første krumtapsensor Henrik solgte(lange tynde med gevind hele vejen)
Indlæg: 04 jul 2008, 08:21
hmm det virkede ikke lige helt det med at vedhæfte.. men det er dagrammet til Henriks 3.1 board hvor du sætter signal + til pin24 og - til pin 25
Indlæg: 04 jul 2008, 08:22
Hvis du bare sætter den til i "fri" luft - altså strøm på +'en, stel på -'en, og i øvrigt blander MegaSquirt udenom, så SKAL der en pull up på.
Når man sætter den til MegaSquirt som Morten nævner, så fungerer dele af kredsløbet i MegaSquirt som pull up. Men det er altså to forskellige ting...
Så hvis du vil være sikker på om sensoren er ok uden at den er sat til noget, så skal der pull up på...
Trust me - jeg taler af erfaring ;-).
Indlæg: 04 jul 2008, 08:59
hehe ja .. jeg har læst lidt om den kamp du havde med din :)
det gjorde heller ikke nogen forskel, har stadig bare 12v på signalen uanset hvad jeg gør.
Tegner det ikke mere og mere på at den er død??
Indlæg: 04 jul 2008, 09:10
Hvis du er sikker på at den er sat rigtigt til, så jo...
Men i starten af tråden skrev du ikke noget om konstant 12V - nærmere noget der passede meget godt med en open collector-udgang der "drifter" fordi den ikke har noget pull up/down.
Indlæg: 04 jul 2008, 09:16
så er det afgjort .. så svært er det jo heller ikke at sætte den til.
mange tak for hjælpen, nu vil jeg starte min jagt for at støve en ny en op idag. det kan nok være lidt problematisk.
kender du nogle forhandlere? ud over Rsonline og Farnell ?
