Dato og tid er 22 okt 2025, 11:44
Indlæg: 15 apr 2008, 13:59
Tilmeldt: 16 feb 2008, 19:48
er i gang med mit motorprojeket, og kan se at efter tolerance data, går der 3 ledninger fra min originale styreboks og ind til instrumentbordet... de skriver at det er til at (Giver information til føren om bilens tilstand) hvad gør jeg der?
Indlæg: 15 apr 2008, 22:10
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
hmm - hvad årgang er den golf?
Tror at det er start spærre som du har gang i her.Hvis ja, så kan du jo evt "bare" undvære den del og køre uden!
Har delme ikke set en golf 3 1.8 med mono som har info center :shock:
v/h Peter
Indlæg: 16 apr 2008, 17:14
det har du måske ret i, det er en golf 3 fra 95
Indlæg: 16 apr 2008, 19:56
Hmm - ja så er det sådan at i 95 så kom der startspærre på nogle af vw modellerne....
Kan delme ikke huske hvad der kom først mellem startspærre-abs-airbag på golf 3 men jeg mener det kom i den række følge....
Men det kan også være helt lige meget i dit tilfælde!
v/h Peter
Indlæg: 17 apr 2008, 20:50
okay... min har abs og airbag og startspære altså alle de 3 ting du nævner, og abs kom først og derefter airbag og så startspære da de kom frem
