Dato og tid er 22 okt 2025, 10:05
Indlæg: 10 apr 2008, 16:40
Tilmeldt: 16 feb 2008, 19:48
skal i gang med at montere ms på min golf 3, men ville lige høre, nu hvor jeg tager min styreboks fra, og får sat min ms boks til ville alle de andre ting i bilen så virke?
Indlæg: 10 apr 2008, 16:59
kommer an på om boksen kun styrer motoren eller alt andet i bilen også er kørt i boksen.
begynd at skille ledningsnettet af og chek om div instrumenter har ledninger der går i boksen eller direkte ud til div sensore..
et mindre voldsomt alternativ er at finde et ledningsdiagram over bilen og så kigge lidt på det ;)
Indlæg: 10 apr 2008, 17:07
okay det må jeg prøve at kigge på, fordi at jeg har fundet et ledningsdiagram... hva skal man gøre ellers hvis de går i boksen, skal man så til at tage alle de ledninger ud som kun er til motorstyringen, og sætte boksen til uden dem eller hva?
Indlæg: 15 apr 2008, 22:19
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Din golf 3 sender ingen signaler til andre styredele som f.eks abs airbag (hvis den har det) -
hvis den er med automatgear, ja så har du en "opgave" at løse..... :up:
Hvis ikke , er det ren plug and play.
Er lige ved at tro du kan tage alle signaler ved din orig motorstyring og koble dig på der.
v/h Peter
