Dato og tid er 22 okt 2025, 03:17
Indlæg: 11 feb 2008, 22:37
Tilmeldt: 24 sep 2007, 21:29
Vil høre om der er nogle der kan hjælpe mig med nogle diameter på trikker-føler
da jeg gerne vil bruge det org. føler-montering så den bliver meget stabil skal broge en føler med en diameter på ca 14mm kan være lidt stører....
Hva er bedst og hvor skaffer jeg en der passet til de mål jeg har brug for
Da jeg ikke kan juster på min føler der hvor jeg planlægger at placr den har jeg planer om at lave trikker-skiven justerbar... (36-1) er der nogle der har affaringer med det....
håber der er nogle der kan hjæpe
manta b 2,0s http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=106818
ombyges til 2,2-2,7 med 150-200Hk
spjældhuse og MS skal der til
Senest rettet af Spar-mig 18 feb 2008, 23:52, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 17 feb 2008, 21:33
er der slet ikke nogen der kender diameteren på trikker følerene...
og hva for en der er bedst at køre med
Indlæg: 17 feb 2008, 21:57
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Hvilken bil/motor snakker vi om?
Hvilken motorstyring snakker vi om?
Det er lidt uklart for mig hvad du søger...
Har du monteret 36:1 triggerhjul eller bruger du original trigger på svinghjulet?
Hvis du har monteret 36:1 triggerhjul og nu søger en triggersensor, så lav triggersensorbeslaget ud fra en sensor og ikke omvendt.
Men du snakker om orignal triggermontering...hvis du har original triggersensor hul, så må der også findes en original triggersensor - kan den ikke bruges?
Indlæg: 18 feb 2008, 23:46
Motoren er en Omega A 2,4 og styringen en MS
Den er købt som samlesæt og er uden den org. trikker-føler som sidder i forgården og føler på et 60-2 hjul bag på v-remskiven.....
Nu er min motor så ombygget fra v-remskiver til tandremsskiver hvor jeg så vil monter en 36-1 hjul på krumtappen...
Jeg vil gerne beholde det org. monteringsbeslag til trikkeren vis det kan lade sig gøre, mit monterings hul er pt 14mm men kan laves lidt ståre om nødvendigt.....
Den org trikker er en induktiv føler såvidt jeg ved (haves ikke)..... men syndes jeg har læst at det er en fordel at skifte til en "digital" trikker
Da der ikke er mulighed for at juster vinkel med den org trikker vil jeg lave mit hjul justerbar.....
Grunden til jeg gerne vil beholde mit org. montering er pga et rent look i motor rummet
Indlæg: 20 feb 2008, 08:44
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Nu har jeg ikke set dit setup, men hvis du skal have en anden føler, så vil jeg anbefale at lave dit eget beslag. Jeg ved godt at det er ikke det du vil, men jeg tror du vil blive mere tilfreds.
En induktiv føler har større mulighed for at optage støj frem for en hall giver type. Men hvis dine ledninger er skærmet godt nok, så kan du sikkert bruge den gamle. Jeg bruger selv en hall giver sensor fra en peugout 405 med mit eget beslag, og det virker rigtig fint. Trigger hjulet har jeg selv lavet ved at bore 35 huller i svinghjulet ude på kanten ved siden af starter kransen. Og signalet er faktisk mere rent end da jeg kørte med strømfordeler hall giver!
Hvorfor vil du have den justerebar?
Indlæg: 20 feb 2008, 22:04
Jeg syndes jeg har læst at det er en fordel at man kan juster sin trikker så den sidder midt for tanden.....
men da jeg prøver at undgå at lave nyt trikker beslag liv jeg juster på trikker hjulet i setedet for......
Hva er det heo en 405 motor du har taget fra.... En MI16????????
