Dato og tid er 22 okt 2025, 00:28
Indlæg: 02 feb 2008, 21:24
Tilmeldt: 09 jan 2006, 19:31
Geografisk sted: Mors
Jeg er ved at bygge en manta b cc med 1.8 16v ecotec moter
Men Der er fordelerløs tændning på den.... hvordan stiller man det op så eller skal jeg ud og ha fat i fire løse tændspolier....
Jeg vil ha MS styring på den....
Findes der en diagram på det....
Mvh Manta CC
Voldsom manta cc projekt.
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=36834
Indlæg: 02 feb 2008, 21:44
Har du de oprindelige tændspoler?
Husk at du skal bruge en MS med nok tændingsudgange.
Diagrammet er ikke vanskeligt, egentligt blot som almindelig fordelertænding, bare med flere tændspoler.
Det er oplagt at bruge feks et std bosch modul og std spoler, og hvordan det skal strikkes op afhænger lidt af hvordan din MS er lavet. Snak med ham der har bygget din MS, han ved hvordan det skal forbindes.
Indlæg: 02 feb 2008, 22:11
På sådan en 1.8 16v ecotec sidder der bare en klods med fire tændrørskabler og en stik med tre ben i...
Så der er nok noget styring inde i den.... vil jeg tror...
Ham der skal bygge det er nok dig...
Vi snakket om sammen da jeg var ved at bygge en turbo motor til en anden manta engang for mange år siden... Bilen og projektet blev solgt da jeg købte hus.... og ny har jeg købt en ny manta sammen med en billig ecotec motor....
Du havde en diagram på din gamle side... skal den bare bygge op efter den.... jeg tror jeg finder fire løse tændninger spoler... Er det ikke det nemmerst
Mvh Manta CC
Indlæg: 02 feb 2008, 23:30
Hvis der sidder en spole med 4 udgange, så er der 2 spoler indeni, og den kan MS godt styre :D
Så behøver du ikke at købe anden spole :D
Indlæg: 03 feb 2008, 19:28
Okay.... Det var da godt..... så skal jeg bare lige svejst den sidste vange på og i med den anden motor... Så ha købt en boks og ha det monteret....
Mvh Manta CC
