Dato og tid er 21 okt 2025, 22:50
Indlæg: 02 okt 2007, 17:05
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hej alle...
Jeg er i det stille i gang med at samle dele ind til at køre wasted spark på den gamle Saab. Til det skal jeg bruge et bosch dobbelt-spole modul, med partnumber 0 227 100 200.
Men hvor pokker finder jeg sådan et?
Sidder det standard på biler der kan findes hos huggeren?
Eller er der andre steder jeg kan få fat i sådan et?
Tak for svar,
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 02 okt 2007, 17:25
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Købt mit ved den lokale reservedels pusher :) var godt nok ikke et Bosch jeg fik, men et af mærket Hügo. det var noget billiger end et bosch modul.
Købte også sådan en bandit http://www.bosch-motorsport.de/pdf/comp ... ls/2x2.pdf Og det virkede bare med min MS. :lol:
Men bruger det ikke længere, da jeg er ved og prøve på COP tænding i stedet for
Indlæg: 02 okt 2007, 22:54
Ok, det vil jeg da prøve at undersøge!
Du må jo sige til hvis du vil af med den spole til en fornuftig pris ;)
Jeg vil spørge til et Hügo modul. Kender du part-nummeret til det? Eller vil du også af med det? :)
Daniel.
Indlæg: 03 okt 2007, 14:48
Køb det her http://www.refako.dk/product_info.php?c ... 0212183798 det er et Hella, mener og kunne huske at nogle her inde fra kører med det modul og det sku virke fint nok.
Jonas Olsen
Indlæg: 03 okt 2007, 19:03
Er vi sikre på, at det er et dobbelt-spole modul også, som kan styre en almindelig bosch-spole som der linkes til i postene herover?
Daniel.
Indlæg: 04 okt 2007, 21:35
Ja. det er vi. det er en erstatning for bosch 0 227 100 200.
Jonas Olsen
Indlæg: 19 nov 2007, 12:39
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Så er spørgsmålet bare, hvilke ledninger går til hvad?
Indlæg: 19 nov 2007, 12:41
Søg lidt på forummet, Lars, jeg faldt over hele opbygningen tidligere, mener det var Mortenvj der skrev det hele ned...
Daniel.
Indlæg: 19 nov 2007, 12:44
Hvad skal jeg søge på?
Du kender mig, jeg er doven! :-)
Indlæg: 19 nov 2007, 14:56
Sådan skal modulet kobles op:
1 Coil Negative [ Channel One ]
2 Switching Input [ Channel One ]
3 Not Used
4 Power Transistor Ground
5 Not Used
6 Coil Negative [ Channel Two ]
7 Switching Input [ Channel Two ]
Det står altsammen hvis man lige søger lidt ;)
På spolen er der, så vidt jeg er orienteret, kun 3 ben. Hvordan det skal kobles op må også kunne findes! :)
Det må være noget med 2 signaler fra modulet, og så en 12v... Men måske der burde være stel også? Så meget har jeg ikke sat mig ind i endnu, men det må der være andre der kaste lidt lys over...
Daniel.
Senest rettet af Saab-Daniel 19 nov 2007, 15:30, rettet i alt 1 gang.
