Dato og tid er 22 okt 2025, 11:28
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 aug 2007, 00:14
Yo...
Jeg lider pt. af nogle udsættere under "højt" tryk.
Som man kan se på det jeg har vedhæftet her falder benzinen ud (PW går i 0.0ms)...
Bemærk også de to måder jeg får vist omdrejninger. En visning i "hele" tal og en visning i X/100.
På X/100 er der nogle spikes, MEN ikke på den præcise visning. Bemærk så at benzinen falder ud her ved disse spikes.
Jeg kan huske at jeg har set noget ligende i et indlæg her på PP for lang tid siden. Kan nogen huske noget omkring dette?
Vi snakker HR kode og dobbeltspoler med 36-1. Det har ellers kørt perfekt ind til for nylig.
graf.JPG [ 96.1 KiB | Vist 4114 gange ]
datalog200707312353.xls [48.41 KiB]
Downloadet 333 gange
Indlæg: 01 aug 2007, 07:49
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Har du prøvet at brænde koden igen?
Det var det der lavede ballade for mig, jeg fik udsættere, men det var pga spikes i pw, de steg helt vildt lige pludseligt...
Det var også efter det havde fungeret fint over længere tid...
Så måske en ide at brænde koden igen?
Danile.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 01 aug 2007, 08:42
Danile.
Hummm... Ok... Det vil jeg lige prøve så.
Jeg mener dog helt sikkert at have læst om netop det der omdrejningsnoget et sted tidligere. Mener det var en her på PP der var udsat for det.
Indlæg: 01 aug 2007, 09:00
Jeg oplevede ikke det med rpm., eller jo, på et andet tidspunkt havde jeg et rpm-signal på 5000 i tomgang. Det klarede en re-start af boksen, så det har nok ikke noget med hinanden at gøre.
Men det kan jo ikke gå ikke at prøve at smide en ny kode i ;)
Daniel.
Indlæg: 01 aug 2007, 22:22
Nå... Nu ser det ud til at være iorden igen. Har lavet nogle småting. Bl.a. har jeg lagt koden ind igen som du forslog Daniel. Jeg opdagede også et muligt problem med et ellers fint og dyrt tændingskabel. Jeg ved ikke hvad der gjorde udslaget, men tror det virker nu.
Indlæg: 02 aug 2007, 07:03
Det lyder godt at du har fundet problemet...
S¨er det bare ud og køre med masser af ladetryk igen :D
Daniel.
Indlæg: 02 aug 2007, 15:36
Jaaa... Den bliver rullet her på lørdag ved omkring 1,2 til 1,3 bar så der skal den jo i hvert fald helst køre sådan rimeligt.
Indlæg: 02 aug 2007, 21:16
Helt sikkert!
Får vi at vide hvad resultatet bliver?
Daniel.
Indlæg: 03 aug 2007, 00:31
Saab-Daniel skrev:
Helt sikkert!
Daniel.
Næhhh... Ikke nogen officiel statemant her fra af.
Men siden du nu spørger skal jeg da se om ikke jeg kan huske at sende dig en PM Daniel.
Ellers snakkes vil sikkert ved til BLACKRACE den 17 eller/og den 18.
Indlæg: 03 aug 2007, 09:12
Ok, det er bare i orden, Mr. Havn.
Er interesseret pga den turbo du drøner rundt med... ;)
Blandt andet :mrgreen:
Daniel.
