Dato og tid er 22 okt 2025, 06:42
 Titel: vems WBO2 ur.
Indlæg: 02 jul 2007, 20:16
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Haløjsa...!
er der nogen der hjælpe lidt.
Har købt et VEMS WBo2 ur, og skal til og oploade firmwaren der til. men den kommer med følgene fejl (burn.jpg) når jeg prøver......!
Når jeg så har genstartet uret og åbner megatune. så kommer den med følgene, som nok skyldes at firmware ikke er sendt over. (m-t.jpg)
Indlæg: 05 jul 2007, 16:30
Problemet er løst :D
Fejlen ligger i USB-serial kablet. lånte en gammel bærbar af en ven, hvor der var serial port i. Og vupti, så var problemet løst...!
Indlæg: 05 jul 2007, 17:19
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Det var da godt at i fandt ud af det !!
Jeg havde set dit indlæg men havde ingen ide om hvad det kunne være
Jeg har selv en VEMS V.3.3 (efi) og har til min ene bærbar (som er født uden Serielport) et billigt USB-RS232 fra T-Hansen og det virker umilbart fint dog har jeg endnu ikke prøvet at opgradere firmwaren i boksen men skal snart til at gøre det, så nu ved jeg hvad det kan være hvis det mislykkes (nu er der kun 1000 og 1 ting mere der kan gå galt :roll: )
Hvilket USB-seriel kabel er det du bruger ??
Kan du komme i kontakt med dit WB-ur normalt med dette kabel, men ikke bruge det til at opgradere din firmware ??
(det kan jo være fordi USB porten ikke kan levere nok Spænding til at flashe Rom'en, men det er kun et gæt)
Indlæg: 05 jul 2007, 17:29
Det billige kabel fra t-hansi :)
Nej kunne slet ikke komme i kontakt med uret, og vidste ikke vilken firmware der lagde i uret.
Så hentede den nyeste version af firmware, og megatune til uret.
Skulle så oploade den nye firmware til uret. og det var der problemet opstod, kunne ikke få kontakt på grund at det USB-kabel. Men der var igen problem, med den direkte serial port...!
