Dato og tid er 22 okt 2025, 15:21
 Titel: Grader?
Indlæg: 15 maj 2007, 20:59
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Hey, er der ikke nogle der har et "billede" eller noget med 360 grader skala, da jeg skal have fundet 120 grader før ØD ret præcist??
mvh Ålen
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 15 maj 2007, 21:01
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
hvis du regner omkredsen på dit remhjul ud fra diameteren er det bare at dividere tallet med 306 og så gange det med 120, så har du ret precist afstnden hen til dit 120graders mærke.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 15 maj 2007, 22:21
Det du gør er følgende:
Tag en passer og indstil den på radius af remhjulet. Nu "går" du så rundt om remhjulets diameter med passeren. På denne måde vil du opne en perfekt 6- kant... Hvis du starter ved toppunktet på dit remhjul skal du så gå 2 "skridt" med passeren og her har du præcis 120 grader.
Alternativt kan du tegne en cirket på et stykke pap med en passer. Igen "gå" rundt om denne cirkel med passeren uden at ændre på dens spredning. Nu har du så en skarpelon med 60 graders intervaller og der af også de 120 grader.
Indlæg: 16 maj 2007, 07:58
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
har en på min hjemme-pc men er på arbejde nu.. skal se om jeg kan huske at lægge den op
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 16 maj 2007, 08:07
her er var den sku.
http://www.savetheledges.org/test/AVS/i ... eWheel.png
