Dato og tid er 22 okt 2025, 15:08
Indlæg: 08 maj 2007, 19:54
Tilmeldt: 06 okt 2004, 14:34
Geografisk sted: nordjylland
Hej.
Da jeg nu langt om længe har fået støvet min MS af(har lagt på hylden i to år), vil jeg til at kigge på det.
Det er et V2,2 print.
Jeg har fået den opdateret softwaremæssigt så det skulle være på plads.
Jeg har planer om at lave et ekstra print, med transistortrin, så jeg har monteret en DB15 der hvor lysdioderne sad i min kasse.
Mit spørgsmål er nu hvornår det bliver nødvendigt at montere større transistorer, og med eventuelt hvilke, den eksisterende 2N2222 er jo en lille fucker med en Ic på 0.1A, og igen hvilke nye modstande på basisbenet af transistor.
Har fundet en P2N2222 der har en Ic på 0.6A det var én mulighed, eller kan man ligeså godt montere FET når man er i gang, eller er det overkill??
På MS hjemmesiden skriver de godt nok at de eksisterende originale trin kan trække et relæ direkte.
Kan boschmodulet kobles ligesom de foreslår med en VB921 på MSefi, altså direkte fra CPU'en og kun begrænset af en 330 ohms modstand?
Mvh Morten
Polo 2 turbo undervejs
