Dato og tid er 22 okt 2025, 10:06
Indlæg: 18 mar 2007, 20:38
Tilmeldt: 21 feb 2007, 17:31
Geografisk sted: Nordjylland Brønderslev
Hej PP
Så er det ved og være tid til jeg skal have startet peugeoten op med min ms box.
Jeg kunne godt bruge alle gode informationer som er værd og vide første gang den skal startes, de ting jeg selv kan komme på angående programmeringen af megasquarten laver jeg lige på en liste:
Jeg kører med et 60-2 hjul som sidder standart på bilen men har skiftet sensoren til en jeg fik med fra HenrikGM som skulle virke til det.
fandt lige et billede af dette: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... 2wheel.jpg
Kan jeg godt gå ud fra Position af tricker A ? ogPosition af tricker B som der står?
transistor ved sensor, er den nødvendig? http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... eneral.GIF
Og så har jeg læst dette: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... #deswasted
Hvad mere er værd og vide inden jeg går igang med og programmere? :roll:
Senest rettet af rallye#2 18 mar 2007, 20:45, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 18 mar 2007, 20:41
måske det her kan hjælpe lidt:
Car: Peugeot 405 1990
Engine: 1.9 litre, 4-cyl, 8 valve, XU9JAZ. appllies to any other XU5 or XU9 (including the 16v) series running Motronic or Magneti Marelli (Solex) G5, G6, 8P ECU. Older models fitted with dizzy cap delivering spark, later ones with wasted spark.
Wheel type: 60-2 @ fly
Sensor type: OEM vr sensor
Wheel alignment: Tooth number 20 is under the sensor when engine is @ TDC
Wheel decoder setup:
Trigger A=10
Trigger B=40
Spark settings:
Trigger angle=60
Timebased cranking, advance 10 degrees
Coil: Peugeot 405 wasted spark coil (Facet aftermarket part)
Ignition module: Bosch 0 227 100 200 (Transpo aftermarket part)
Dwell settings:
4.0ms running dwell
8.0ms cranking dwell
1.0ms min. spark time
(dwell settings not scoped to optimum)
