Dato og tid er 22 okt 2025, 10:05
Indlæg: 02 mar 2007, 21:14
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hej drenge.
Jeg går igang med at montere MSnS fuel-delen i morgen (kører Spark nu), men ville lige køre min foreløbige msq forbi jer, for at høre om jeg måske har trådt i spinaten nogen steder, om der er indstillinger jeg har messed up eller andet gode råd jeg lige skal tage med mig?
Jeg har en LC-1 der ryger på så jeg kan holde øje med blandingen. Mine maps (Fuel og Spark) har jeg fra en bil med opsætning som min egen, sammen størrelse dyser, samme type motor mv, så jeg ser det som et godt udgangspunkt for min mapning...
Men som sagt, vil gerne høre om der er noget der falder jer i øjnene?
Derudover mangler jeg kraftigt en lambda-bung, som jeg kan svejse på mit forrør... Er der nogen der ligger inde med en i Herning/Ikast-området?
Drøn irriterende når man nu gerne vil starte vognen op, og jeg VED jeg har et hul i udstødningen, så kan ikke regne helt tallene hvis jeg smider den bag i udstødningen...
Tak for hjælpen, hvis der er nogen der gider give en hånd med ;) :)
MSQ: http://www.fischer-saab.com/Hosting/Karspars_map.msq
Daniel.
Indlæg: 02 mar 2007, 23:25
du kan købe en møtrik i den lokale maskin shop (traktor pusher)..9kr plus moms.. bare tag sonden med så finder de noget..
Indlæg: 03 mar 2007, 12:48
Hvis din msq var læselig med Mt så vil det være noget nemmere.
Efter skærmbillede nr 2 blev min selvforskyldte hovedpine meget større.
Indlæg: 04 mar 2007, 12:09
Hmm, kunne måske godt have skrevet "højre klik" og derefter vælg "gem som", for at kunne få msq'en til at fungere som den skal...
Daniel.
Indlæg: 04 mar 2007, 12:50
Og det virker så stadig ikke med min computer den vil stadig gemme den som en xlm fil.
Og MT siger ca. en 40 fejl i msq.
Send den til mig direkte, da der er noget i tændingen, og afr tabellen der ser mystisk ud.
Indlæg: 04 mar 2007, 14:17
Mortenvj, har du en mail eller MSN jeg kan sende den til?
Evt. på PM...
Daniel.
Indlæg: 04 mar 2007, 16:17
Mortenvig(det sjove tegn)webspeed.dk
Og hvilken motoropsætninh fik du msqen fra?
Indlæg: 05 mar 2007, 09:14
Motoropsætningen er identisk med min, bortset fra, at turboen er mindre på min opsætning.
Daniel.
