Dato og tid er 22 okt 2025, 09:49
Indlæg: 25 jan 2007, 13:56
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Kan man ikke få manualen i pdf, så man kan printe den ud?
Jeg synes ikke det er helt optimalt, at sidde og læse flere timer foran pc´en :cry:
Indlæg: 25 jan 2007, 15:51
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=13328
kan det hjælpe??
v/h Peter
Indlæg: 25 jan 2007, 20:25
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Det kunne det måske hvis filen stadigt lå på serveren :wink:
Indlæg: 25 jan 2007, 21:08
:lusket:
v/h Peter
Indlæg: 25 jan 2007, 22:49
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
Du kan eventuelt bruge den her til at konvetere det til PDF:
http://www.easysw.com/htmldoc/pdf-o-matic.php
Indlæg: 26 jan 2007, 01:08
Hmm, da jeg forsøgte, fik jeg beskeden: this pages uses frames, but your browser does not support them :? Hva filen gør man så lige?
Hvordan har I andre kæmpet jer igennem manualen? Synes det er trættende at sidde flere timer i streg foran en skærm :cry:
Indlæg: 26 jan 2007, 07:25
Enig, hvis du skal det HELE igennem fra a-z så er det en stor mundfuld.
Hvis du har en samlet MS nu, så skru den på bilen som add-on til dit eksisterende styring. Få software osv osv til at fungere.
Tilsæt krumptapssensor, og få den til at fungere.
Tilsæt lufttemp og vandtemp.
Tilsæt TPS og evt. WideBand sensor(NB hvis det er på stramt budget)
Det kan gøres i step, og du bliver lidt klogere hver dag. Får du store problemer, så prøv at søge her i forummet. Der er snart svaret på det meste her.
Når du mener du er frisk, så prøv at sætte dyserne til, og start bilen. Evt. er du nød til at tage tænding med.
Viser det sig at være lidt større mundfuld, så klikker du bare stikkene af og kører videre på dit originale styring, indtil du har fundet fejlen.
Læse manualen slavisk fra ende til anden gør dig ikke til "ekspert", uden af have en kørende boks er pille i, og stå med problemerne in-hand.
Indlæg: 26 jan 2007, 23:26
Jeg får først boksen engang i næste måned. Har bare set, at der ofte opfordres til at læse manualen forfra og bagfra :reading:
Ville bare være på forkant med tingene, så jeg havde et sundt grundlag at starte op på. Når jeg sidder og kigger på
n = PV/RT
=> M = n x MM = PV/RT x MM
= (VE * MAP * CYL_DISP) / (R * (IAT-32) * 5/9 + 273)) x MMair
Så kan jeg godt mærke, at det er ved at være nogle år siden jeg sidst har beskæftiget mig med matematik, fysik og kemi :lol:
Men jeg glæder mig alligevel som et lille barn :D
