Dato og tid er 22 okt 2025, 08:07
Indlæg: 06 nov 2006, 22:07
Tilmeldt: 08 maj 2005, 16:15
Hey
Jeg har VRØVL med at få mit pull up print til at virke.. :(
Jeg har bygget dette: http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... -input.jpg
sammen med min ven der er radio, tv mek.
Problemet er at signalt ikke kommer ud af ben 12 på "LM1815" MEN kommer KUN ud på ben 14..
NOGLE der har kan hjælpe mig med at få det til at virke...
Vi har kigget på det i flere timer om der skulle være en fejl, målet os til døde & snart hevet ALT hårdet af hovedet.
Dette "simple" pull ip print sætter bare en KÆMPE stopper i mit MSnS Extra projekt til Mini'en.
Må indrømme at jeg snart er ved at give op, projektet startede for ca 2md siden & minimum 1md er gået med at få et brugbart trigger signal, forskellige pull up print er prøvet, forskellige afstand på føgler, målt med scop både her & der & ALLE vegne. signalet fra triggeren ser SUPER fint ud.
& jeg har :reading: (læst & læst både her, andre forum & manueler osv osv)
Sorry MEN HJJJJJÆÆÆÆÆÆÆLLLLLPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!! :cry:
På forhånd tak.
Mini Clubman 1275GT
1312ccm A+(fra MG Metro),Cooper S gearkasse,276 kentcam,portet top,Mega pistons,45DOCE Weber,elektronisk tænding fra Record E, front monteret køler fra Astra F, generator fra "PUG" 607, externt oliefilter (før olie pumpe)
Indlæg: 10 nov 2006, 12:03
Er der virkelig slet IGEN der kan hjælpe :?:
Mini Clubman 1275GT
Indlæg: 10 nov 2006, 16:27
Kredsen fungerer ihvertfald på skrivebordet, med induktiv sensor, og 36-1, også godt nok til at drive MS. Og der er ihvertfald 2 der kører med det kredsløb i dk, så den del fejler ikke noget.(designmæssigt). Sensoren kan dog have en sådan karakteristik, så ingen af de foreslåede komponentværdier funker til sensoren. Af samme årsag undgår jeg altid induktive givere....
Men(med fare for at lyde bagklog) hvis din radiomekkerven ikke kan få det til at virker, så skulle du måske overveje en digital sensor....Der har du slet ikke disse vanskeligheder, og havde været ude på vejen for mange dage siden....
Indlæg: 10 nov 2006, 16:42
Ja ved det... :?
Har &så selv på det sidste tænkt den tanke (at "blive" nød til at skifte trigger)
Hvad er prisen på sådan en??
Mini Clubman 1275GT
