Dato og tid er 22 okt 2025, 10:05
Indlæg: 02 dec 2006, 17:00
Tilmeldt: 27 aug 2005, 12:54
Geografisk sted: Valby
Min motor kører ikke rigtig jævn før ca. 80 grader!
Hvor kan man ændre temperaturskalaen i Warmup wizard ?
Jeg prøvet at finde det, men uden held :?
VW Transporter T3, 2.1 vandkølet boxer std. 112hk.
Megasquirt og Renault/ Lotus gearkasse
Mine projekter:
http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?p=6342#6342
Indlæg: 02 dec 2006, 17:40
Den kan s.v.j.v. ikke ændres.
Noget kunne tyde på at sensoren er defekt, hvis motor tempen skal op på 80 grader inden den går godt.
Min wue stopper ved 54 grader uden problemer.
Den eneste måde jeg kan se er at snyde MS til at tro at motortempen er lavere end den egentlig er.
Og det kræver at man ændre modstandsværdien for sin sensor ved 100 grader.
Måler tempsensoren ok ved start om morgenen dvs. viser den det samme som luft temperaruren?
Indlæg: 05 dec 2006, 11:33
Jeg må vist lige tjekke sensorer efter...
Tak! :D
Mine projekter:
Indlæg: 05 dec 2006, 18:12
Mine sensorer viste 19 for IAT og 20 for CLT da jeg startede bilen her i eftermiddags (ude temp'en var vel været omkring 11-12 g) :roll:
Noget kan tyde på at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok med easyterm.. Har fundet det digitale stegetermometer frem og prøver at kalibrere dem i morgen...
Mine projekter:
Indlæg: 08 dec 2006, 17:52
Løste det problemet ???
Indlæg: 09 dec 2006, 22:48
Jeg tror det.. :P
Skal lige ha' justeret lidt efter kalibreringen..
Tak for tippet !
Rasmus
Mine projekter:
