Dato og tid er 22 okt 2025, 03:17
Indlæg: 17 jun 2006, 10:11
Geografisk sted: Vestsjælland
Hvad er jeres erfaring jeg har en slange til hvert spjæld samlet med t stykker på mit projekt. Nogle siger man skal suge igennem feks et benzinfilter for at få et brugbart tomgangssignal er det nødvendigt med standardknast. Hvad bruger bmw egentlig på deres m motorer.
Indlæg: 17 jun 2006, 10:42
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
bmw bruger plenum på m motorene
men det er slet ikk nødvendigt med så mange slanger en eller 2 samlet er nok.. og så ville jeg da sætte dem på manif. siden istedet??
Indlæg: 17 jun 2006, 15:19
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Jeg tror jens har efter-monteret spjældhuse på sin bil, og der er der for ikke plenum på...
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 17 jun 2006, 16:23
Geografisk sted: dk
ja det tror jeg som også... og jeg tror også han spurgte hvad bmw bruger og det svared jeg så på.....
og foreslog at han tog udtag til MAP fra manif,,,,
Indlæg: 18 jun 2006, 06:16
Bmw æører med LMM, så deres løsning kan ikke kopieres.
En slange til hver cylinder, det er minimumskravet for at få et stabilt signal ved lave omdrejninger.
Hvis trykket stadig hopper i tomgang, så kan man bruge et benzinfilter
(det gennemsigtige universal filter)
For her i passer en spids fra en migatronic svejser.
Under alle omstændigheder vil jeg anbefale et benzinfilter på slangen til map sensoren. Ikke så meget for dæmpningens skyld, men som en olie/vandudskiller. specielt hvis map sensoren sidder under udtaget på manifolden.
Jeg har renset en del mapsensore for olie og vand på mit arbejde.
Indlæg: 18 jun 2006, 07:13
Geografisk sted: dk
det der migatronic du hiver ind i billedet.... er det noget du vil forklare lidt om???
Indlæg: 18 jun 2006, 08:04
Man tager et billigt universal benzinfilter, det med 6 og 8mm slange tilslutninger.
Skærer den ene 6mm tilslutning af filtret og skruer en tråd dyse ind i filtret.
Rent plug and play, og de fåes i forskellige størrelser, 0,65mm og op.
Dysen fra en Migatronic mag-mag. svejser passer perfekt.
Indlæg: 18 jun 2006, 09:12
Det er 8 55 mm. opel manta spjæld som har vacuum udtag lige under spjældet. Jeg har startet den og den gik faktisk i tomgang med det samme men der er meget justering endnu.
Firebird indsug.jpg [ 49.32 KiB | Vist 5633 gange ]
Indlæg: 18 jun 2006, 10:04
Geografisk sted: dk
ja så langt kunne jeg nok regne den ud ,men hvad skal dysen sidde i filtret for???
Indlæg: 18 jun 2006, 10:05
Geografisk sted: Them
For at dæmpe pulserne.. Det er samme stunt man laver, når ens ladetryksur står og vibrerer..
