Dato og tid er 22 okt 2025, 03:16
Indlæg: 24 maj 2006, 01:12
Tilmeldt: 21 okt 2004, 12:24
Hej med jer..
Er der ikk lige en som vil skære det ud i pap for mig? :)
Sådan en motorstyring (Megasquirt ell. lign.) erstatter den den originale motorstyring?
Jeg er igang med at bygge en turbo S38B38 motor til min M5, og jeg har nemli ikke den originale Bosch Motronic.
Skal jeg bruge det originale motor ledningsnet, og så koble motorstyringen på der hvor Motronic'en skulle ha siddet?, eller vil der være sådan et universal et med til en MS ell lign?
Vil det være et problem at motoren har seperate tændspoler til hver cyl, eller vil være "nemt nok" at koble motorstyringen til?
Er der nogen som vil komme med foreslag til hvad som vil virke på min motor?
På forhånd tak :)
Mvh. Finn Donati
Indlæg: 24 maj 2006, 11:58
en megasquirt erstatter din originale styrebox og det originale ledningsnet kan formentelig bruges ellers kan der købes et universalt ledningsnet hvor ledningerne skal klippes til og lodes på hvilket nok er den bedste løsning..
ms kan også tumpe dine 6 spoler men det er ikke lige noget jeg har prøvet men der er sikkert nogle stykker der efterhånden ved hvordan det funker..
hva angår sensore skal du chekke om de kan bruges fra din motor ellers skal du ug og ha fundet nogle andre.. det var hvis det i korte træk..
