Dato og tid er 22 okt 2025, 03:16
Indlæg: 24 apr 2006, 14:00
Tilmeldt: 22 jul 2003, 16:15
Kan jeg ændre coolant temp fra Fahranheit til Celsius. I megatune 2.25b417
Indlæg: 24 apr 2006, 14:30
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
det kan du gøre i configuratoren under den pågældende bil
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 24 apr 2006, 15:38
i min custom.ini fil står det sådan her
[Units]
TPS = "%" ; Either "%" or "raw" are valid.
#if CELSIUS
#log "Celsius enabled."
temperature = "C" ; Either F (Fahrenheit) or C (Celsius) are valid.
#else
#log "Fahrenheit enabled."
temperature = "F"
#endif
Hvor sætter jeg #set og #unset
Indlæg: 24 apr 2006, 15:41
jeg kan ikke huske hvilken fil der skal rettes, men du har ikke fat det rigtige sted...
hvorfor går du ikke bare ind i configurator programmet ?? det mener jeg da er inkluderet i 417 og så er den ged barberet på 20sek
du skal bare vælge den pågældende bil og bladre igennem de forskellige setting og vupti finder du et vindue, hvor du kan hakke celsius af...
Indlæg: 24 apr 2006, 15:57
ok, nu er den der, man skal også ændre den i settings så den ændre celsius everywhere
Yes - Takker
