Dato og tid er 22 okt 2025, 03:22
Indlæg: 30 mar 2006, 22:45
Tilmeldt: 05 mar 2005, 20:08
Ja jeg er ny her - så bær lige over med mig. :wink:
Jeg har et lille projekt med min Daihatsu Charade og en 1,6 16v motor med hjemmebygget indsugningsmanifold og bananmanifold - og lidt portet top osv osv. Alt det praktiske med svejsning og rørlængder har jeg styr på, og jeg er ved at være klar til at smide kværnen i.
Men der skal selvfølgelig Megasquirt på maskinen, da det virker som en meget flexibel og overskuelig løsning på et motorstyringsproblem - til overskuelig pris. Jeg har i skrivende stund smidt knap 6000 i at få det hele klar - som er fint indenfor mit budget.
Jeg har tidligere bygget en lignende motor med et sæt Webere / 272 graders knast osv på, som endte med 153HK ved 7100RPM. Det er deromkring jeg vil ende - selvfølgelig gerne højere.. :roll:
Det jeg mangler, er :
Et link til en online butik - gerne i DK (intet VISA kort) - hvor jeg kan købe print og komponenter - altså de dele som er specifikke til selve styreenheden. Jeg kan sagtens sidde og støve det her forum igennem, men jo mere jeg læser - jo mere forvirret bliver jeg over hvad der skal bruges til hvad og hvordan.
Det med at trække ledninger og lodde print, er intet problem - det styrer jeg fint, og at læse og forstå en manual er heller intet problem.
Hvis en eller anden bare lige gad lave 5-10 punkter som en checkliste med ting jeg skal bruge og huske / være opmærksom på, ville det være overfedt. Når først man er igang, er det min erfaring at det hele går meget lettere - jeg skal bare lige have en ide om hvad vej jeg skal angribe opgaven fra.
Spørg endelig hvis der er nogle informationer jeg mangler at skrive.
 Titel: MS
Indlæg: 01 apr 2006, 13:10
Tilmeldt: 12 nov 2004, 17:27
Geografisk sted: Byrsted Nibe
http://www.megasquirt.info/
Husk at vælge MSII på siden ellers bliver du forvirret.
Følg instruktionerne slavisk, så er du rigtigt godt på vej.
Køb byggesættet her:
http://www.diyautotune.com/
Kanonfirma, sender absolut med det samme, ingen vrøvl.
Delene er pakket i små poser og opmærket.
Huller er borede i kassen.
Er din bil født med sprøjt så brug så meget du kan. Eller find noget fra en lignende motor og hold det simpelt.
Brug f.eks. et ledningsnet fra en bil med indsprøjtning og afkort/forlæng ledningerne i den ende der skal ind i MS. I den anden ende har du så de rigtige stik færdige.
