Dato og tid er 22 okt 2025, 08:23
Indlæg: 28 mar 2006, 06:59
kan man få ms til at fungere på det? jeg har muligheden for at bygge min sierra om til en std edis fra en transit motor, den er magen til min egen. det fungere dog ikke med et 36-1 tandhjul. den føler i stedet på bagenden af knastakslen. der sidder 2 vinger lidt a´la de 2x60Graders vinger man kan montere på remhjulet. er det lige så "nemt" at montere dette som alm Edis? altså bare på med det og så der ud af? eller vile dette give nogle forstyrrelser i forhold til det MS kan sættes op til?
Indlæg: 28 mar 2006, 17:52
Hvis det er opbygget lige som et nornalt Eids system, dvs en sepårat boks der oversætter krumtapssignalerne, og derefter får tændings tidspunktet tilbage fra motorstyringen, Så bør der ikke være nogle problemer.
Men du er rimeligt vis på din egen vej da jeg ikke har hørt om såddan et system, og MS.
