Dato og tid er 22 okt 2025, 00:27
Indlæg: 10 mar 2006, 22:40
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Jeg er ved at lave et MS-kabel, og Jeg skal vide hvor mange ledninger der skal rende inde i den. Kan det passe at det kun er tre ledninger, og i så fald, hvilke ben?
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 11 mar 2006, 07:05
Du skal nok fortælle om det er kablet mellem ms og motor eller ms og lap top.
Jonas Olsen
Indlæg: 11 mar 2006, 12:46
Det er det kabel mellem bærbar og MS.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 11 mar 2006, 13:08
Stadig samme link.
http://www.not2fast.com/megasquirt/doc/cable.html
Se på numrene på db9 stikket.
Indlæg: 12 mar 2006, 08:46
Jeg har lidt svært ved at se fidusen i at gøre dette, men fair nok.
Der er en enkelt betænkelighed i at bruge sådan et stik. Under indsætning og udtagning af jacktiskket, så kan visse billige stik midtvejs i udtagningen lave en regulær kortslutning af udgangen.
Jeg ville nok lige tjekke dette inden jeg begyndte at koble det på en PC.
Dog skal det nævnes at PCere generelt er rimeligt hårdføre overfor en kort kortslutning mellem pins på serieludgangen, men det kan vist ikke ligefrem anbefales ;-)
