Dato og tid er 22 okt 2025, 03:22
Indlæg: 27 feb 2006, 22:35
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
Jeg er ved at hjælpe en kammerrat med at sætte MS på hans Astra F... der sidder et 60 - 1 (eller 2) vi vil gerne vide hvor mange grader før tændingstop på cyl 1 der mangler tænder..
hvis der skulle være nogle der ved det... nu ikke lige noget almen viden..
hvis jeg ikke lige har beskrevet mit spørgsmål ordentlig så sprøg lige igen! er først lige kommet hjem fra at have rodet med det skidt..
Motornr: C20XEV
kunne jo være der var nogle her inde der har rodet med sådan en før... ! :)
-Amby
MVH Anders Amby
Indlæg: 27 feb 2006, 22:41
du kan jo justere hvornår den skal give signal i ms men der er jo self mulighed for fejl 40 og ubehageligt konsekvenser..
Indlæg: 27 feb 2006, 23:13
ja ved godt.. men skal jo helst vide hvor meget før top de mangler de tænder.. det kan jo lige så godt være 90 grader som 37 grader før top... men kan jo self bare "teste" det... ved at prøve sig frem med en tændingspistol og se hvordan den ca står og så ændre den til den står rigtig... .. men det kan jo også gå lidt galt men hvor meget??
eller forstår jeg ikke dit svar.. ???
-Amby
Indlæg: 28 feb 2006, 14:03
http://boost-it.dk/Megasquirt/montage%20af%20føler.jpg
http://www.boost-it.dk
Indlæg: 28 feb 2006, 14:41
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
På denne side er der et eksempel med en Kia Rio 4cyl og 60-2 hjul.
Det er nok det tætteste jeg kan komme på at hjælpe dig...
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... wheel.html
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 28 feb 2006, 17:02
Hehe... det kunne et varmt bad i går aftes gøre meget ved... ! :D
Kom da lige i tanke om at jeg enten bare kan afmontere tændkabler og sætte en tændingspistol på og så få den til at passe på toppunktmærke.. !
eller med en prøvelampe på kl 1...
Men ellers mange tak for hjælpen...
-Amby
MVH Anders Amby
Indlæg: 01 mar 2006, 10:10
Geografisk sted: København
Når den føleren forlader tand 58, så skulle den bare 117 BTDC.
Så indstillingerne skulle være :
Trig Pos A = 11
Trig Return Pos A = 19
Trig Pos B = 41
Trig Return Pos B = 49
Det er dog utestet om det er rigtigt.
Michael.
Indlæg: 03 mar 2006, 18:54
Du er fandeme en supermand hvis du har ret.. men det får vi af se i morgen, der skal vi stande det sidste sammen...
Er der ikke nogen steder på nette hvor der bliver "samlet" info om motore...? det ville da være mega rart og nemt.. ? var det ikke en ide med powerpage..? jeg ville da meget gerne ligge det ind vi har "fundet" ud af... !!
-Amby
MVH Anders Amby
