Dato og tid er 22 okt 2025, 08:21
Indlæg: 11 sep 2005, 16:57
Tændspole fra en 740GL.
Primær modstand 0,7ohm
Reaktans ukendt.
Ladetid 2mS
Puls svarende til 8500rpm/4cyl.
Strømtræk 800mA kontinuerligt.
Spole og tændingsmodul(hjemmestrikket) når ca. 38grader(18 over rumtemp)
Spolen kan lades hårdere, hvis det skal være. Skopet antyder en passende ladetid på ca. 2,9mS, men klippet er lavet med 2mS ladetid.
http://www.websetter.dk/bil/henrik.mov
Tændingsmodulet er en 43A/400Volt/280Watt powermosfet fra skuffen, "med lidt ekstra" tilbehør.
Skulle i prøve dette selv, så pas på snitterne. Den er god for et rimeligt heftigt smæk over nallerne. Jeg har ikke prøvet det, men videoen taler nok for sig selv.
Indlæg: 19 sep 2005, 21:36
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
HEHE... er du syg man... skal der ikke 10k volt til at smække en gnist ud på en cm... så der må sku være skrald på den.. :)
Anders Amby
Indlæg: 29 sep 2005, 19:11
Et lille trick når man roder med højspændings delen med gående motor.
Så behold den ene hånd i lommen.
Så er stødet ikke så slemt, nærmest en kildren.
Hvis det går fra hånd til hånd så er man slået ud i min 15 sek, og ser doppelt i ca et min.
Worstcase, så mærker man intet.
Så det er ikke anbefalelsesværdigt.
Men det er en lækker gnist den spole kan give.
