Dato og tid er 21 okt 2025, 19:35
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 31 jan 2005, 14:08
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
hejsa,
ja som man kan se på overskriften er jeg på udkig efter en WB datalogger.
Først og fremmest skal den bruges til, at få syn for sagn. Altså hvad er blandingen på min motor lige nu under den og den belastning.
Senere skal den bruges til en motor ombygning jeg er igang med, hvor jeg satser på noget programmérbar motorstyring, evt MS.
Motoren er en 6cyl 2,5(2,7) benziner som, hvis alt går vel får monteret spjældhuse.
Jeg er faldet over Tech Edge´s wbo2, der har:
1x diff user input
3x diff thermocoupler input
2x se user input
1x rpm input
1x NB sim output
1x WBlin output
Den koster ca 3.000kr + told og moms, færdigsamlet med kabler og sensor (Bosch 7057 typen) hvilket er ok, men osse lige på smertegrænsen!
Den kan datalogge WB og usersignalerne og vise dem simultant på en palmpilot, hvilket jeg syns er meget brugbart da jeg kun er i besiddelse af et RøvRullefelt.
Iøvrigt kan man også overføre data til pc for nærmere granskning.
1. Virker den ligeså godt som hjemmesiden lover ;o)
3. Kan en WB sensor uproblematisk og med høj præcision, evt bare god repetetionspræcision, måle mager blanding ved f.eks dellast.
2. Findes der andre alternativer i denne prisklasse med samme udmærkede features?
Jeres erfaringer modtages med glæde! :D
Indlæg: 01 feb 2005, 13:57
Æv :?
Findes der virkelig ikke nogen herinde der har lidt praktisk erfaring med WB sonder?
Indlæg: 01 feb 2005, 21:22
Jeg er meget tilfreds med min innovate LM 1, og den kan også alle de ting du efterlyser, men det koster moster.
Linken kommer senere, og en eller 2 dage er vel ikke lang tid at vente på et svar, medmindre du vil betale ved kasse 1.
Og så ser taksterne således ud dag til dag, eller samme dato 500 kr. :D
eller når der er nogen der er på med de relevante oplysninger 0 kr.
Så hold dine gylp :? for dig selv, eller køb en færdig, og afprøvet løsning .
Indlæg: 01 feb 2005, 21:37
Her er linket.
http://www.innovatemotorsports.com/products.php
Indlæg: 02 feb 2005, 09:27
Mange tak! :D
Jeg mente skam intet ondt med denne " :? " så håber da ik jeg stødte nogen!
Det er virkelig et lækkert produkt du har fundet der Morten VJ!
Især forelskede jeg mig i det indbyggede accelerometer i LMA-3´eren :P
Da jeg så selv slipper for at lave sådan en løsning...
Hvordan syns du softwaren spiller ?
Jeg tror lige jeg vil kigge nærmere på siden når jeg kommer hjem idag!
Indlæg: 02 feb 2005, 12:27
Jeg har faktisk kun kigget på softwaren til log funktionen, aldrig brugt den. :?
Jeg bruger kun controller delen til at sende signalet til Megasquirt aka. motorstyringen. Og logger igennem den, da den giver de informationer jeg behøver.
:wink:
Indlæg: 22 feb 2005, 13:37
Så er jeg sørme igang med, at bestille sådan en WB datalogger og det blev den fra http://www.innovatemotorsports.com som Morten VJ anbefalede.
Den ser rigtig lækker ud mht til målemuligheder :P
Så det bliver simpelthen den helt store udgave med LM-1 og LMA-3´eren....
Tak for rådet Morten, glæder mig til at få skidtet hjem :D
Indlæg: 22 mar 2005, 13:02
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
:wink:
bruger du kunne din WB til logning af blanding eller køre du også closeloop på den ?
Indlæg: 22 mar 2005, 13:43
:wink:
Jeg kører faktisk closedloop med den, Da MS ekstracoden understøtter den funktion med en 8*8 tabel.
Dette var i begyndelsen for nemmere at kunne justere VE tabellen, da den viser hvor meget den regulerer.
Og jeg blev så glad for det at jeg aldrig har slået det fra.
En anden fordel er da MS ikke har nogen kompensation for luftfugtighed, så kan sensoren finjustere for dette.
Indlæg: 22 mar 2005, 13:55
okay.... men du har da stadig et fuel map som er justeret ind så det passer næsten 100% ikke ?
