Dato og tid er 22 okt 2025, 03:35
Indlæg: 20 mar 2005, 16:37
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Har lige fået fingre i et MS print, og er ved at gøre alle stumperne klar Printet jeg har er uden kasse til, og det gør ikke så meget da jeg havde passende kasse ligende fra lysshow jeg prøvede på at lave den gang jeg gik i folkeskole.
Spørgsmålet er: alle det MS bokse jeg kar set er monteret i alu kasser, den jeg har liggende er i plastik. Jeg har læst mig til at de 6 transitore (tror jeg de heder, det er dem 3 ben og et lille stykke plade i den anden ende) skal monteres op ad siderne (køling????) Der er lige plads til at der kan monteres et stykke alu plade mellem printets kant og kassens sider, er det nødvendiget??????
Den kasse jeg har er 10,5cm. bred, 18cm. lang og 3,3cm. høj indvendig målt.
Er 99% sikker på at det er et Henrik GM har lavet.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 20 mar 2005, 17:50
En kold transistor er er glad transistor, og de bliver faktisk varme selv med køleplade.
Husk varmeledene pasta og et isolations sæt. inden de monteres på kølepladen.
Faren ved en plastic kasse er indstrålet støj, hvilket en metalkasse er mindre følsom overfor.
Kører selv med en stålkasse, dog uden låg da ekstra printet fylder for meget. Ny kasse er under konstruktion.
Indlæg: 20 mar 2005, 20:37
Det er muligt jeg har lavet printkortet, men jeg kan forsikre dig for at jeg ikke har stoppet det i en plastkasse, og da slet ikke uden køling.
Køling er nødvendigt. Jeg har eksperimenteret med at køre printet helt uden køling for at se hvad der skete, og der sker ikke noget umiddelbart, men hvis den suser over 80grader så slukker den af sig selv, uanset hvor dælen du så er henne.
Hvis det er et jeg har lavet, så medfulgte der alle nødvendige monteringsdetaljer til kølingen, og det er jo så ikke brugt kan jeg høre.
Du kan evt. smide et billede af kassen(så man kan se printet) til mig, på mail, så skal jeg hurtigt afgøre om der er tale om et af mine eller ej, hvis du vil have den sidste 1% vished om oprindelse afgjort.
Skal det på 2cven nu?
Indlæg: 20 mar 2005, 21:27
Ok, så havde min mistænksomhed ret, en plast kasse er ikke det optimale, havde det også på fornemmelsen.
Har kun et løst print, ledning mellem MS. og PC., en pose med skruer og isolator til trasistorene, stik til motor lednings net, plus en diskette.
der står på disketten:
RU8AI-2,7
MT
ASM
Kassen var en jeg havde liggende, fra et projekt i folkeskolen, har bare gemt kassen, fra den gang.
Hvad, hvor og hvordan for man en alu kasse???
Kan se at det ligner det print der er på din side under Mega scuirt#1, og den papkasse jeg fik den i oprindelig er sendt til en henrik mortensen i herning.
Jep, det skal monteres på 2cv'en i løbet af sommeren. (en afstikker fra projektet om "bare lige montere turbo på den") men der er heler ingen der har sagt at det var et nemt projekt at give sig ud i.
Hilsen Lars E
Indlæg: 20 mar 2005, 23:27
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Hi jack On
Henrik> Hvad med en blandingsmåler, skal printet ha en kasse. Hvis ja, hvilket materiale blive være bedst?
Hi jack off (Undskyld Lars)
Mvh Martin
Indlæg: 21 mar 2005, 13:47
RU8AI-2,7
MT
ASM
Det lyder som en jeg har lavet for nogen tid siden.
Alukasser er generelt ikke særligt billige, men du kan selv svejse een sammen i alm karrosseriplade hvis du er på et "nul-kroner" budget. Kassen skal bare være i metal, og stellet til karrossen, (støj) og transistorerne boltet på eet eller andet metal med god ledningsevne. HUSK FOR GUDS SKYLD at tjekke at transistorerne alle er elektrisk isoleret fra kassen, ellers slipper røgen ud!
Der er silikonegummiskiver med til at lægge under transistorerne, og de må IKKE få varmepasta(den hvide sticky substans man normalt bruger), da silikonen har denne egenskal i sig selv.
Lås skruerne med feks neglelak, i mangel af en blød loctite.
Indlæg: 21 mar 2005, 13:50
martin306xsi skrev:
Hi jack On
De printkort er jo ikke særligt "high-tec", så de har det glimrende stort set hvorsom helst. Har endnu ikke været ude for nogen der har haft problemer med dem, så skru den ind bag instrumenterne, i en plastkasse,metalkasse, eller hvad du nu finder på. Brug det du har. Ikke kritiskt.
Indlæg: 21 mar 2005, 21:19
Ok, og mange tak.
Så skal jeg bare ned i plade afdelinge låne deres pladebukker og punkt svejser, så skulle den jo være klaret.
Det var svar på alle mine spørgsmål for denne gang, der kommer nok et par flere når monteringen i bilen stater, men det tid de evt problemer.
mangler kun en benzin pumpe, filter og en luft temp. føler, så har jeg samlet alle stumperne.
Hilsen Lars E
Indlæg: 21 mar 2005, 21:56
HenrikGM skrev:
martin306xsi skrev:
Hi jack On
Okay!
Mvh Martin
